VENDIDOradio_108d_caja_U radio militar de época, de almacén militar, para montar en el sidecar, kit completo con varios accesorios, empaquetado en una caja de madera 150 €
radio_r105d_funcionando_U radio militar rusa de época, modelo R105-D, original, funcionando 200 €
radio_baterias_kit_U kit de las baterías originales de la radio R-105 y parecidas 40€
radio_antena_80cm_U antena rígida de la radio tipo R-105/108/109 etc.
80 cm
9 €
garrafa_aceite_2l_U garrafa de aceite de época, de 2 litros, de fábrica Messerschmidt 19 €
garrafa_w_U garrafa de gasolina de época, de 5 litros 23 €
garrafa_wm_U garrafa de gasolina de época, con inscripción "WM" 20 €
VENDIDOgarrafa_triangular_U garrafa triangular de gasolina, para montar encima de la rueda de recambio del sidecar, completa, en muy buen estado, para renovar 65 €
garrafa_triangular_15l_U garrafa triangular de gasolina, de 15 litros, para montar encima de la rueda de recambio del sidecar, completa, en muy buen estado 55 €
garrafa_triangular_wh_U garrafa triangular de gasolina, para montar encima de la rueda de recambio del sidecar, en muy buen estado 55 €
caja_herramientas_shl_U caja de herramientas de época 45 €
VENDIDOcaja_herramientas_shl_ii_U caja de herramientas de época 45 €
caja_herramientas_shl_iii_U caja de herramientas de época, falta parte de cerradura 35 €
VENDIDOcaja_herramientas_wh_U caja de herramientas de Wehrmacht 50 €
caja_herramientas_wh_ii_U caja de herramientas de Wehrmacht, versión corta 40 €
caja_municion_dak_U caja de munición de Deutsche Afrika Korps, completa, en buen estado, para re-pintar 70 €
VENDIDO caja_municion_U caja de munición
26 cm × 26 cm × 8,5 cm
20 €
caja_municion_estrella_U caja de munición con estrella
24 €
VENDIDOcaja_municion_estrella_ancha_U caja de munición con estrella, ancha 45 €
funda_gemelos_campo_U funda de prismáticos de época 36 €
palanca_cambio_marchas_deposito_izh49_U varilla de la palanca de cambio de marchas montada al depósito de gasolina original de Izh 49 45 €
VENDIDOcasco_ruso_2gm_U casco del Ejército Rojo soviético de la Segunda Guerra Mundial 36 €
VENDIDOcasco_aleman_negro_U casco del ejército alemán, original 40 €
