#1 2009-08-05 21:48:38
- manchu
Freno de disco delantero
Quisiera saber si alguien le ha llegado a montar un freno de disco delantero a alguna rusa y si lo ha echo,que resultados a obtenido.
Estoy pensando en darle mas frenada al sidecar porque el tambor no frena demasiado,ya se que esteticamente no es lo correcto y que seguro que queda fatal en un sidecar de los 50.Que opinion dais sobre este tema?
IMZ M72 1952 "LA MILLA VERDE"
#2 2009-08-05 22:44:52
Re: Freno de disco delantero
Por dios Manchu,NI SE TE OCURRA, en mi opinión es la peor aberración ke podrías cometer a esa moto, de todas formas si es para la rueda delantera tampoco podrías parar la moto pues el side te tiraría de lado,lo esencial en estas motos es ke frene bien de atrás ambas ruedas, ke por cierto tienen unas generosas zapatas y tendrían ke acerlo muy bien (por lo menos en mi caso) limpia y regula y te aseguro ke te sobrara freno,un saludo, compañero
#3 2009-08-06 09:50:28
Recuerdo - si mi memoria no me falla... - a un compañero que, a una MT modificada - con motor BMW... -, le había puesto freno de disco - creo que delantero y al sidecar -.
Probaré a ver si lo encuentro por aquí. De todas formas, si alguien lo recuerda, por favor, que ponga el enlace...
#4 2009-08-06 10:25:43
- ricart
No es nada tan raro.... (bueno para las de los 50 si...) de hecho todas las Urales nuevas llevan frenos de disco en la rueda delantera... hay un kit para ponerle freno de discoa la mia, no se si para la tuya valdria...
http://www.ural-motos.com/zubehoer/actual%2002.pdf
#5 2009-08-06 10:30:11
¡Hola Manchu!
Qué duda cabe que el freno de disco es mucho más efectivo que el de tambor, pero...
Si los frenos originales están bien, son suficientes para parar estas motos.
Ponerle discos a una M-72, es -cuando menos- una "ordinariez" desde el punto de vista estético, -las Urales nuevas lo llevan- pero aunque parecen lo mismo, no lo son.
No soy partidario de "tunear" vehículos clásicos, porque -entre otras cosas- pierden autenticidad y generalmente se ven postizas y adulteradas.
En su autenticidad estriba el mayor de sus valores.
Es sólo mi opinión, pero claro, hay gustos para todo.
Un cordial saludo.
#6 2009-08-06 13:19:19
Perico, cuidado que te gusta la guerra!
Ya sé que soy un purista, pero tampoco puedo -ni quiero- imponer mi criterio, sólo doy una opinión.
Lo del freno en el sidecar me parece más acertado, además de que no se nota a simple vista.
En cuanto a la conducción, también estoy de acuerdo contigo.
En las Urales modernas, viene así de Fábrica y tampoco me parecería bien cambiarlo.
Pero insisto, es mi parecer, y a partir de ahí, cada uno puede y debe hacer lo que considere más conveniente.
Un abrazo y no te enfades conmigo, que sabes que te aprecio un montón.
PD: Yo también me quejaba de los frenos, pero una vez restaurados -no son como los discos- pero logras frenar a tiempo, o casi.
#7 2009-08-06 13:47:32
- ricart
La mía...del 92 lleva freno en el sidecar... lo que ayuda mucha a entrar en curvas.. si frenas con el trasero (que no quiere decir sacar el culo y frenar, sino frenar con el tambor trasero y el tambor del sidecar) automáticamente la moto gira a la derecha (se pueden tomar curvas sin tocar el manillar) si aceleras la moto gira a la izquierda derrapando la rueda trasera... es cuestión de practica y de no correr mas de lo que puedes...
#9 2009-08-06 15:05:04
- caibueno
Amos a ver, mi moto lleva freno de tambor delante y detras y os puedo asegurar que frenan de lujooooo
Los frenos de tambor en estas motos si estan bien regulados frenan perfectamente a estas velocidades en las que nos movemos.
#10 2009-08-06 15:10:02
- manchu
Ok,muchas gracias por vuestos consejos y puntos de vista,creo que por lo que decis es mas acertado y estetico en cualquier caso montar un freno en el sidecar,mirare la posibilidad de hacer eso.
Cuando empiece a rodar con ella ya vere si realmente lo necesito,solo lo preguntaba para que me dierais vuestra opinion,teneis mas experiencia que yo,este es mi primer sidecar y me gusta contar con vuestros puntos de vista.
#11 2009-08-06 16:05:09
- ricart
caibueno dijo:
Bueno contando que en el garaje también hay una Vespa 200.... cada vez estoy mas convencido e que los diseñadores de los frenos de Vespa y los de Ural eran primos hermanos de sangre... las dos frenan igual... siempre es casicasicasi...
#12 2009-08-06 19:56:08
- flexit
juer!! cuidado con perico que esta cariñoso desde que anda por leon...
