#1 2010-03-30 10:35:53
Como quitar una tuerca oxidada
Comparativa de aceites aflojatodos
Sacado de una revista de taller del maquinista los resultados son significativos!
Pruebas realizadas con el control de par en Libras necesarios para quitar la tuerca de un entorno de "científicamente oxidada".
Aceite aflojatodo..... Promedio de carga
Ninguno..................... 516 libras
WD-40, ......................238 libras
PB Blaster...................214 libras
Líquido (tipo 3 en uno) 127 libras
Kano Kroil................. 106 libras
mezcla ATF-acetona ... 53 libras
La mezcla de ATF-acetona fue una "mezcla de casa" de aceite de transmision y acetona al 50%
Nota: " La mezcla casera" era mejor que cualquier producto comercial.
Por si a alguien le sirve.
#2 2010-03-30 12:29:33
Re: Como quitar una tuerca oxidada
jajajaj, cuanta razon
y a pesar ke no se a empleado la mejor herramienta ke existe
EL MARTILLO, unos golpecitos en la cara de la tuerca y...............
#3 2010-03-30 14:36:29
La comparativa es más que curiosa, pero es que a nadie se le ha ocurrido envasar esa mezcla y ponerle una marca, o tiene alguna contrapartida o el ensayo no es muy riguroso.
#5 2010-03-30 23:00:11
- SUSO
Si no quereis que la jefa -parienta-doña u susodicha os canee por quitarle la acetona para las uñas podeis cambiarlo por disolvente (no aguarras) el resultado es el mismo garantizado.Asi que ya sabeis la proxima vez que le cambieis el aceite a la moto no lo tireis,cogeis a escondidas unas medias de la anteriormente mencionada y haceis un filtro para el aceite y ponerlo en un bote para usarlo mas adelante .No hagais la mezcla hasta que la vayais a usar porque el disolvente se evapora.
SON HIERROS:LOS ODIAMOS TANTO COMO LOS AMAMOS
#8 2010-04-01 01:11:45
tmgotxi dijo:
¿Y quien no? en este foro
Tambien es verdad, bueno al principio, luego una vez en marcha te pasas el dia recogiendo tuercas, pero del suelo, porque con las vibraciones se caen, jeje, ya veras , ya.
Bueno, yo te lo habia puesto porque como andas desmontando, pues... por probar algo nueno, ya sabes cuando encuentres alguna tuerca agarrotada pruebalo y nos lo cuentas.
Por cierto, el otro dia me paso Suso varias cosas y ando haciendo algunos arreglitos:
1.- Me paso cinta aislante de tela y estoy encintando todo el cableado para darle un aspecto mas de la epoca, queda cojonudo.
2.- Otra cosa que viene bien , tiras de velcro que por un lado llevan lo que agarra y por el otro donde agarra, de esta forma en vez de bridas pongo eso, va muy bien y cuando quieres soltar un cable estiras y ya esta,
3.- Me arrancaron el faro del side y se quedo colgando con el consiguiente agujero en el side, aqui el amigo me ha hecho dos pedazo soportes que no me va a hacer falta soldar ni nada, en cuanto lo tenga puesto os pongo unas fotos, usease mañana que hoy las he pintado.
