Motos rusas / Fusible??? de cuantos amperios???
Aviso
¡Feliz Año Nuevo!
para todos los foreros
#1 2008-08-26 14:36:47
Pues eso, a ver de cuantos amperios teneis en vuestras motos.
Yo llevo uno de 15 amperios y el otro dia se me cayo una arandela entre los terminales del regulador y la arandela se puso al rojo vivo, tuve que cojer un destornillador para sacarla porqué si meto los dedos seguro que los hubiera chamuscado. El fusible no se fundió.
#2 2008-08-26 14:53:23
Re: Fusible??? de cuantos amperios???
15A para las M-72 y el (único) fusible es solo para las luces
#3 2008-08-26 17:19:34
Gracias Piotr.
O sea, que en las M72 solo está protegido con fusible las luces. OK.
Otra cosa. La moto no carga batería. Puede ser el Alternador o el regulador de 12v (creo).
Bien, cuando el motor está al ralentí, la lucecita roja del faro está encendida, cuando doy gas y sube de revoluciones la lucecita se apaga. ¿Esto significa que el alternador crea corriente y por lo tanto funciona????????
Entonces solo me queda el regulador de 12v que pueda estar averiado???
Dziekuje
#4 2008-08-26 17:35:18
si el piloto del faro se apaga, ¿por qué crees que el alternador no carga la batería?
#5 2008-08-26 19:54:49
Bujias
Hola Drakar, mi china gasta 18A. Si la lucecita se apaga al darle gas, es que sí está cargando ¿Por qué crees que no carga? Puede ser que la batería esté muy baja, en ese caso le metes el cargador y a ver qué pasa.
Jose
#6 2008-08-26 20:12:39
Hola.
Pues le pongo el tester o polímetro en la batería y me da 12v. Le doy gas y me sigue dando 12v. La luz se apaga pero a la batería solo le llegan 12v.
En teoría y por lo qu he leido, al darle gas tendría llegarle a la bateria 13.8 voltios, señal de que la está cargando.
Tal vez sea el regulador que está Kaput. Pero si el regulador está kaput, me fundiria bombillas no????.
Os dejo un enlace donde me explico mejor:
http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=260
Gracias a todos.
#7 2008-08-26 21:20:42
Raül
Creo que me pasó lo mismo que a ti, y lo solucione canviando el regulador, aunque yo no lo compraria en china, te sirve uno de BMW, y en ebay seguro que lo encuentras.
PD. yo lo compre en china.Si soy un poco estupido!!
#8 2008-08-26 21:31:54
Raül, me puedes dar la referencia o algo... modelo o similar del regulador????
Estudiando el tema, he leido en un foro de motos clásicas, que hay reguladores que ha 500 rpm dan X voltios, ha 1000 rpm, dan x , a 2000 rpm dan x y así sucesivamente.
Tal vez el regulador chino mío no de suficiente voltaje como para cargar la batería????
Modificado por Drakar (2008-08-26 21:46:30)
#9 2008-08-27 19:37:02
Bujias
Al amigo Homer le pasaba algo parecido y creo que el Admin le mandó una solución. Él estará en Denia hasta el 1 de septiembre -no tiene internet allí-
Jose
#10 2008-08-27 20:02:18
regulador electrónico, los tengo de 6V, puedo buscar los de 12V, pero seguro que habrán más en el mercado moderno que sirven porque 12V es el voltaje en uso moderno
#11 2008-08-27 22:20:22
Raül
En esta pagina te recomiendan algunos.
http://www.changjiangunlimited.com/tb4.htm
#12 2008-08-28 10:34:20
Gracias Raül.
Lo ideal para estas motos es que encontrásemos un regulador que ha bajas vueltas ya cargase bien la batería.
El problema que yo le veo, es que no son motos que marchen revolucionadas, por lo tanto un regualador que a 3 o 4 mil vueltas empiece a cargar decentemente no es el ideal.
Un saludote.
#13 2008-08-28 17:24:22
Hombre, Drakar, regulador y generador deben estar "sincronizados". Es decir, el regulador solo debe conectar la carga de la batería si el generador produce suficiente corriente, de lo contrario descargaría la batería.
Vamos, que el problema no es solo del regulador.
Mi consejo es limpiar bien la dinamo (escobillas y delgas del colector) para asegurar que genera corriente a bajas revoluciones.
K750M "El trueno verdecool
#14 2008-08-29 22:30:00
OK, oido cocina.
Her ministro Ribbentrop, las delgas son las "pistas" por donde se deslizan las escobillas????
Gracias de nuevo.
#15 2008-08-31 22:39:34
Yo desde que le puse el regulador electronico no he vuelto a cargar la bateria, y creo que fue en junio. Ah y la utilizo a diario.
#16 2008-08-31 22:48:08
HOla HOmer.
No tendrás alguna foto por ahí o la referencia del regulador para ver alguna foto en el google.
Se los compraste a Piotr???
#17 2008-09-01 10:20:22
Pues no tengo ninguna foto, y efectivamente se lo compre a Piotr, una vez arrancada y puesta sobre 1500-2000 rpm se apaga la luz y ya no se vuelve a encender hasta que esta super baja de RPM (a punto de calarse)
#18 2008-09-01 19:38:21
Regulador electrónico??
Señores!  Por favor!!
Que eso es tesnologia mu modenna , y nosotros tenemos una clásica...  wink
PD. Sí Drakar, las delgas son las pistas de cobre donde hacen contacto las escobillas de carbón.
Modificado por Ribbentrop (2008-09-01 19:42:55)
#19 2008-09-01 21:14:48
Raül
Drakar cuantos kilometros haces con la moto sin pararla para mirar la carga.
Te lo digo porque la mia solo con ponerla en marcha dos o tres veces en menos de 10 km, se queda a 8'5v.
Y al recorrer unos 30km ya ha recuperado a 12v
Modificado por Raül (2008-09-01 21:16:00)
#20 2008-09-01 21:23:20
Hola Ralül.
Le he cambiado el regulador y parece que ahora me da 13v cuando acelero. Le he puesto otro chino de 5? mientras encuentro algo que de los 14v. No es algo que urja pero voy mirando y preguntando a los colegas del foro.
Un saludote y força.
