#1 2011-01-06 14:05:54
- SUSO
CERRADURAS PARA CAJA MUNICIONES
Aqui teneis un pequeño tutorial que he hecho en mis cajas que uso como
alforjas en mi sr![]()
[url[url=http://motosrusas.es/foro/uploaurl]ds/t/243_100_9713.jpg]
[/=http://motosrusas.es/foro/uploads/243_100_9710.jpg]
[img]http://moto![]()
srusas.es/foro/uploads/thumbs/243_100_9710.jpg![]()
[/img][/url]motosrusas.es/foro/uploads/243_100_9713.jpg]
[/url]![]()
a continuacio os explico:
La cerradura es una Master Lock comprada en el leroy merlin (8leuros).Se compone de dos partes ,la cerradura propiamente dicha i el cierre, en este caso solo necesitamos la cerradura pero la forma del cierre se la pasamos al
cierre de la caja .Una vez marcado se corta con una dremel sierra o a base de lima y paciencia(no lo recomiendo,por el tema de las ampollas).
En la parte de la caja se marca la forma de la cerradura para recortar la chapa ondulada que soporta el cierre asi conseguimos que la cerradura se queda recta.El problema es que una vez puesta la cerradura y cerrada la caja con su cierre (ese tipo palanca que va duro de la osti)la cerradura se queda muy baja ,por lo que hay que ponerle un suplemento,en mi caso una pieza de teflon de la misma medida y de 4mm de grosor para suplementarlo.
De esta manera se queda a ras de l cierre y como se puede ver una vez acabado queda bastante discreta ademas os aseguro que son fiables pues yo las llevo en mi moto puestas desde que compre las cajas y no he tenido ningun problema puedo llevar la herramienta y lo que necesito y no tengo que estar pendiente de los amigos de lo ajeno ni de curiosos con manos largas.
espero que le sirva a alguien del foro para sus cajas de municion o para cualquier otro tipo de cierre.
Postata.En la quinta foto se ve el corte de alojamiento de la cerradura lateralmente para apreciar mejor la forma que hace la caja en esa zona.
SON HIERROS:LOS ODIAMOS TANTO COMO LOS AMAMOS
#2 2011-01-06 17:52:42
Re: CERRADURAS PARA CAJA MUNICIONES
a quedado muy bien y discreto, gracias SUSO
yo aparte, le e puesto un tornillo en el fondo de la caja, amurando al soporte,
para que no se la lleven completa jejej
#3 2011-01-06 18:06:36
- SUSO
Yo tambien las he atornilladon al soporte,les he puesto dos tornillos de estanteria galvanizados de esos que llevan la cabeza sin ranuras con la tuerca por dentro si puedo pondre fotos de como quedan en la moto una vez pintadas las cajas.
#4 2011-01-06 18:31:44
- SUSO
Las fotos no se ven muy bien porque estan hechas con el movil y encima la
mierda que tiene la moto.........![]()
