Motos rusas / RALLY-RAI-AVENTUR (CARBONERAS) CUENCA
#1 2011-02-20 00:45:15
pues eso los compañeros de foro ural tienen organizado un evento aventura
para la fecha del 24 al 25 de abril del 2011,se realizara un
rally/raid/adventur,para sidecares,ural,dnper,chiang yang
e royal enfiel y vespa.
preferiblemente,llegar dia anterior viernes,23 a cenar.
obligatorio,para poder participar en la aventura piloto y copiloto.
gasolina adiccional(depositos-auxiliares)
camara de fotos digital.
ganas,ilusion y buen rollo.
Es el hostal Cabañas, en el pueblo de Carboneras (Cuenca) y por ser grupo nos cobrarian 40 euros habitación doble, tiene parking. El telefono para las reservas es 969341775 y aparece en internet.
Si pensais apuntaros, hacerlo pronto para que podamos estar todos en el mismo hotel, Un saludo, Felisa.
Carlitos
participantes en la aventura: de momento
carlitos+feli = 2 adultos
este+monserrat+tom= 2 adultos y 1 perro
busquis+calce= 2 adultos.
ural2+m.carmen= 2 adultos.
manolo bravo cordero + pony= 2 adultos
de momento 5 sidecares y 10 adultos y un perro.
abril buen tiempo
¿ que se anima alguien ?
#2 2011-02-20 21:54:13
Re: RALLY-RAI-AVENTUR (CARBONERAS) CUENCA
añadido todo sidecar que tenga una pieza rusa sera bienvenido, y si no la tiene pues tambien, que le vamos hacer es lo que hay,
animaros no hay excusa con la nieve, CUENCA maravilloso ciudad de las casas colgantes,
por lo de llevar gasolina adiccional(depositos-auxiliares)
es una broma de foro ural con dos coj.............................
#3 2011-02-20 22:20:08
y el perro!!!!!!! que!!
para llevar la cantimplora ......  jejjeejj
no puedo aunque quisiera, tengo el motor de la Ural desarmado
me la vendieron con pocos klm. y supuesto el motor sin tocar y sorpresaaaaaaaaaaaaa
un pistón de sang chang jajajja
es que, ay cada mecánico de internete
otra vez sera, Astur
#4 2011-02-20 22:25:26
pues nada pibelo, responsabilidades les pide ud, a homer y joseba futuros importadores de la sang chang o como se lllame
#5 2011-02-20 22:26:58
ojo el perro no tiene culpa de nada los chinos se lo comen
#6 2011-02-21 08:27:37
NOOOOO, las chinas no tienen la culpa
la moto en su tiempo, la compre en Mallorca, a un francés,practicamente nueva y supuesto, nunca metida la mano nadie, pero!!!
siempre, yo mosqueado con un golpeteo a determinadas rpm.y aprovechando el parón de estos meses e decidido abrir los cilindros y sorpresa, 1 pistón de origen y otro de la china
y tu sabes que la moto iba de maravillas jejejej
si es que estas rusas andan de cualquier manera jajaj
un saludo y muy bonita la Triump
#7 2011-02-21 09:58:44
Responsabilidades al que toque, a nosotros no que no se la hemos vendido y puestos a aclarar el piston en cuestion es de los standar, las motos nuestras traen "otros" pistones, creo que todos conoceis las diferentes calidades de los pistones rusos, pues en los chinos tambien, y no solo eso, dentro de los motores chinos hubo varias plantas (con distintas calidades), las nuestras en concreto van a venir de la factoria 311 que es la factoria de ensamblaje de motores de aviacion del ejercito chino.
Auna asi con un piston chino y otro no  la moto de pibelo iba de coj... y ... mi pregunta:
-¿porque llevaba un piston suyo y otro chino? ¿ya se habia roto ese piston con anterioridad? ¿porque?, , Pibelo, mira a ver si esa biela tiene algo de juego y por eso joroba los pistones., ¿pudiera ser elrodamiento del bulon?... Mira todas las opciones a estas preguntas, quizas el fallo no este en el piston en si, sino en otra parte.
Modificado por homer (2011-02-21 10:02:58)
#8 2011-02-21 21:46:22
pibelo, pues no seria mala idea ponerle dos pistones chinos
total nadie te va a decir nada, como no se ve, lo negativo es que no salgas volando,
positivo el precio, y el amigo homer te los puede conseguir,
#9 2011-02-21 21:50:46
pibelo monta otro motor!!
#10 2011-02-22 08:18:48
Ehhh, yo se lo puedo conseguir, pero le conviene pedirlos a Piotr o a otro sitio, mas que nada porque nuestro primer pedido llegará sobre abril-mayo.
Ademas, este canal de ventas es del Admin y no mio, no es por nada, pero no me parece correcto el realizar ventas por motosrusas.
#11 2011-02-22 08:24:49
ya esta solucionado, tengo los originales de ultima generación
los estoi montando, hoy mismo esta en marcha
si logro ver como funciona mi nueva cámara de fotos,(la otra me la robaron) pongo la foto para que vean la diferencia de pistones
#12 2011-02-22 08:26:31
calcetines dijo:
calcetines!!! todavia estoy esperando el envio.........
#13 2011-02-22 08:31:19
Además, este canal de ventas es del Admin y no mio, no es por nada, pero no me parece correcto el realizar ventas por motosrusas.
Perfecto Homer, Cortesía y Delicadeza ante todo!
PD: Se nota que has ido a 'Colegio de Pago'... jeje...
#14 2011-02-22 09:08:21
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/99_pistones_003.jpg
como verán, la diferencia es notoria
el Ural es el corto y el mismo que monta la nueva generación de 750
debo aclarar que, mi moto en estos momentos y por marcador tiene 9000klm.
toda la moto de casa, como asi los neumaticos, de echo el motor no parece que aya sido tocado(no ay restos de pegajuntas ni tuercas maniobradas, ni desgaste alguno)y el antiguo propietario la compro de nueva
como fue a parar un piston de una china?
pues, alguien abra metido la mano quien sabe por que circunstacia
gracias Astur, pero a mi moto le meto recambios de origen
#15 2011-02-22 09:41:14
¿cual es el de la china?, lo pregunto por lo siguiente:
1.- El segmento de abajo del de la derecha parece que es de china, pero esa forma de segmento tambien lo tiene a la venta ural zentrale,
2.- El piston con las faldas curvas las chinas tambien lo llevan.
Vamos, que si es el izquierdo no me cuadra el segmento de abajo, y si es el derecho no me cuadra que sea recto.
#16 2011-02-22 09:57:29
Pibelo, mide el diametro del piston, el diamtero del bulon debe ser de 21mm, la distancia del centro del agujero del bulon hasta el borde superior del piston y veremos si hay alguno de coche que te pudiera servir.
Greg, no es cortesia y delicadeza, es lo que debe ser, ya hizo bastante el admin con permitir el presentarnos como para encima vender por aqui. Es mi forma de ser, si alguien necesita algo ya sabe donde estamos y casi todos los del foro tienen mi telefono pues ya llevamos años por aqui y no creo que sea la forma, podia haberle puesto el enlace, pero... sencillamente no me parece correcto ya  que si estamos aqui es gracias al admin.
Ademas yo soy de los que pienso que si vas a cambiar pistones mas vale que los busques no buenos, sino los mejores, es la vida del motor.
#17 2011-02-22 10:07:08
Totalmente de acuerdo contigo, Homer.
Me parece perfecta tu postura.
PD: A un Mini 1275, cuando rectificamos el motor, le pusimos los pistones del R-12, y funcionó perfecto durante muchos años.
#18 2011-02-22 11:13:40
homer!! creo que lo puse muy claro
el corto es de Ural 750 y 650 nueva generación, con segmentos de 1.5 mm.
todos los demás pistones(incluyendo las chinas) son de 2.0 mm.
no digo que el chino sea malo,
solo que, esta echo para la china y no para la Ural
a las pruebas me remito
#19 2011-02-22 12:08:19
el de la falda es el chino, pibelo que no te mareen, metele ural aunque tengas que esperar, un saludo
#20 2011-02-22 12:45:52
astur13 dijo:
Eso le digo yo, o de fiat ,si le sirve.
