#1 2011-08-01 14:21:06
kedada Palma
Nuestro amigo Drakar , que siente envidia porque dice que está solo, dice que si se hace una kedada en palma.
La idea no es mala y ferrys hy desde Denia, Valencia y Barcelona.
Propongo que sea una kedada a largo plazo, vamos para el periodo estival del año que viene.
Dado que ir a Palma no es barato, podria Salva abrir una cuenta donde cada mes se podrian ingresar 15 o 20 euros y asi lllegado el momento ya hay una parte pagada y el desembolso ya no es tanto, Salva que se encargue de las cuentas y si al final alguien por lo que sea no puede ir pues se le reintegra.
¿que os parece? ¿vamos haciendo lista de inscripciones?
#2 2011-08-01 17:04:40
Re: kedada Palma
de momento y sin permiso de pibelina, ME APUNTO !!!!!!!!!
PD. estoy averiguando el precio de BALEARIA
#3 2011-08-01 20:10:51
Re: kedada Palma
desde Valencia ronda los 150€ apx.
a mi particularmente me favorece Denia, pero que asciende a casi 300 leurillos
lo mejor, sera que lo deje de momento en suspenso, a ve si pepiño (si continua claro) construye un puente o algo de eso jeeje
#4 2011-08-01 22:05:04
Re: kedada Palma
Hola a todos.
Vamos por partes como dijo Jack el destripador,jejejeje.
No hay problema en preparar una kedada en la isla, haré todo lo posible para que salga todo bien, como soy yo solo tendré curro pero supongo que con tiempo se puede preparar un encuentro decente. El tema de rutas no hay problema, la isla es un paraiso para los sides.
Fechas, las fechas es algo más complicadillo, pues cuando la isla es para nosotros solos, es cuando no hay la masificación de extranjeros, pero la meteorolía es una lotería. Se puede montar antes de o durante Mayo, con lo que puede coincidir con un finde lluvioso. Julio (excepto este que ha sido lluvioso)Agosto y Septiembre hace un calor de la ostia como en el levante.
Otra cosa es que por mi trabajo, solo dispongo de un fin de semana libre al mes, así que por ejemplo si se escoge Junio, mi disponibilidad sería por ejemplo del finde 16 y 17. No se si me explico.
Lo que me da yuyu es el tema del dinero. Abrir una cuenta y que la peña ingrese y después si alguien se retira devolución, eso ya no me atrevo, luego vienen las malas caras y la verdad paso de problemas y responsabilidades.
Prefiero que otra persona, club o web se haga cargo. A parte ya tengo curro con el tema de alojamientos, restaurantes, rutas, grua de apoyo.....etc
Lo que si se puede hacer es ir proponiendo ideas, fechas, etc.
El tema de alojamiento naturalmente varía de temporada alta a baja o media. A veces lo he estado pensando y sería una sola noche en la isla, alguno tal vez venga antes y pernocte dos noches en total. Si fuesemos los tios solos, tengo un antiguo cuartel de artillería, con unas vistas espectaculares, querían hacerlo residencia de los principes de asturias no digo más. Ahora se utiliza previa reserva para cenas, comidas, etc, etc, el problema es que para dormir sería con saco de dormir en lo que ahora es comedor. Tiene baños, cocina....etc y una zona de parking privada para nosotros (bueno medía montaña para nosotros solos,jejejeje)
Resumiendo, que si es para los tíos no habría problema que una noche dormir en un saco, eso abarataría costes a parte del lugar que es impresionante. Peeeeeeeeeeero ya con las mujeres, no se si les daría igual.
Este es el interior de la batería de artillería:
La cocina:
Las vistas:
Luego de pago puedo mirar tambien en zona alucinante:
http://www.reaj.com/galeria-albergue.asp?IdAlbergues=66
http://www.reaj.com/vertarifa.asp?IdAlbergues=66
y los precios temporada alta mayores de 25 años y un grupo de 10 o más ronda los 15€.
El punto débil es el parking por capacidad a parte de que los demás clientes tambien tienen acceso. Por hoteles no estaremos, el problema es donde meter los sides y el precio de la habitación, claro.
Lo que podemos hacer ir soltando ideas y ver que puedo hacer desde aquí y que podeis hacer desde allí.
Modificado por Drakar (2011-08-01 22:12:12)
#5 2011-08-01 22:20:23
Re: kedada Palma
Podría haber una especie de patrocinio, organización o como lo queraís llamar de Motos Rusas o Sidecar Vintage o ambos y llevar por ejemplo el tema de la cuenta bancaria o algo así.
#6 2011-08-01 22:24:09
Re: kedada Palma
No se que pasa con las fotos, ufff a veces las veo otras no. Lo del cuartel es una idea, hay sitios tipo monasterios, que ofrecen a muy buen precio hospedaje en lugares preciosos de la isla.
La batería de artillería es perfecta para una noche, pero solo hay retretes, no hay duchas y cosas así, sería grátis por su puesto.
Las vistas de película, la zona alucinante y una explanada enorme para los sides, sin acceso para intrusos, la carretera cercana a un km, total seguridad para las motos de noche
Modificado por Drakar (2011-08-01 22:49:53)
#7 2011-08-01 22:36:57
#8 2011-08-01 23:29:17
Re: kedada Palma
Que buena pinta!!!
Espero poder asistir, mayo o junio me parecen buenas fechas.
Por lo de dormir yo no tengo problema, llevo sin pegar ojo por las noches cinco meses.
#9 2011-08-02 00:37:08
Re: kedada Palma
A nosotros se nos hace la boca agua cuando escuchamos la palabra de kedadas con sidecares, y seriamos los que mas lejos iriamos de momento , tbn estoy de acuerdo con drakar eso de ir ingresando dinero es un follon y to ese rollo, nosotros ( xs y yo) tuvimos la suerte de ir a palma y pasar unas horas con drakar que dio casualidad que tenia libre o ya no me acuerdo jaajajajaajajaj la isla una pasada como bien dice de vistas etc, nosotros nos quedamos en el puerto de soller espectacular tbn en una residencia militar y lo de los barcos quedaba al lao pero claro ahi pudimos estar xq el padre de marcelo es G.C y proponiendolo con antelacion si podriamos asistir porq ya me organizaria con la pelu y demas y a parte como ya tamos arreglando el side y to eso lo podriamos llevar tbn me gusta la idea a ver cuando lo lea el xs que dice jajajajaaj
#10 2011-08-02 00:49:47
Re: kedada Palma
Que le ponga Xsunami un par de flotadores de los chinos ahora que está de ñapas, y os cruzáis "el estrecho" hasta Mallorca, sois capaces de eso y de más..... jajajaja
Sobre lo de apuntarme, yo me apunto a un bombardeo... otra cosa es que se me complique y luego no vaya, pero ya sabéis que podéis contar conmigo. De hecho, para amortizar y para engañar con más categoría a mi mujer, estoy dispuesto a sacrificarme y ofrecerle toda una semana de vacaciones y un mini crucero... Uy!, creo que se va a imaginar que hay gato encerrado...
#11 2011-08-02 09:49:00
Re: kedada Palma
Yo he encontrado una casa que puede patrocinar parte de la kedada.
Se trata de un concesionario de citroen, algo asi como "automoviles Palacio" , es un tipo algo "raro" creo que de Soria...
Y Perico, seguimos esperando la kedada que dijiste de organizar en Segovia, bajo el acueducto...
#12 2011-08-02 12:57:40
Re: kedada Palma
Yo con lo de patrocinio u organización, me refería a que sidecarvintage o Motos rusas se hiciese cargo de la cuenta del banco y cosas así de tipo comunitario
No se si me explico. De todas formas a parte de la cuenta poca cosa más puede haber en común para hacerse cargo alguien o club o web, no?
#13 2011-08-03 09:13:32
Re: kedada Palma
De mometo con buenas intenciones estamos....
-Drakar
-Pibelo
-Homer
-Rosanegra
-Cato
-Berlingo
-Joseba
-Perico (auque sus intenciones son mas bien malas...)
PD: voy actualizando tambien en http://www.sidecarvintage.com/foro/view … p=435#p435
PD(2): cuando este mas avanzadoel tema lo pondremos en foroural y en tresruedas
#14 2011-08-03 16:08:41
Re: kedada Palma
Homer, tú no has tenido buenas intenciones en la puñetera vida, puedes borrarte y volverte a apuntar tras penitencia y propósito de enmienda jajajajaja
Con lo de Perico no estoy de acuerdo. Él sí tiene buenas intenciones pero luego, algo en su interior se mueve y... el final es imprevisible jajaja
#15 2011-08-04 08:14:53
Re: kedada Palma
berlingo dijo:
¿un alien? ¿puede ser que tenga un alien?...
#16 2011-08-30 09:36:05
- caibueno
Re: kedada Palma
compañeros hace mucho tiempo que no me conectaba al foro, he estado liado y me ha sido imposible. Me conecto por primera vez en meses y leo algo de una quedada en Palma. Pues.......... una idea cojonuda. Todavia es pronto para asegurar nada pero podeis contar conmigo por supuesto.
Lo dicho espero poder conectarme a menudo y a ver si poco a poco voy recuperando el contacto con vosotros.
#18 2011-09-03 21:46:50
Re: kedada Palma
En fin, 'nos' encantaría poder estar con vosotros pero... hasta fechas más cercanas, no tendremos la posibilidad de 'determinar' si podemos, o no, asistir.
O sea que... ya veremos.
PD: ... hombre, el compañero Caibueno, dichosos 'los ojos'... recuerdos a la familia.
#19 2012-03-09 00:05:24
Re: kedada Palma
bueno parece que la cosa se anima... http://www.sidecarvintage.com/foro/view … p=730#p730
Venga Admin, Greg , Flexit, Elefant, Logan, Xunami, etc..... animaros, aunque no tengais todavia claro el poder asistir ir diciendo algo...
Modificado por homer (2012-03-09 00:08:18)
