#1 2012-05-31 21:51:12
Quitar horquilla delantera
Bueno, como soy novato pues eso, he tenido ciertas dificultades a la hora de quitar la horquilla. El caso es que he quitado el sidecar totalmente y la he dejado modo solo, graso error por mi parte, porque la horquilla se ha quedado hundida, los muelles han salido para arriba y se ha quedado que parece que esta haciendo un invertido si le pongo el caballete. He probado tambien a quitar la rueda delantera, yo he dejao to pelao de tornillos y el caso que no se como quitar el maldito pasador de la rueda delantera!!!!!!!
Perdoname dios porque he pecado!!!!!!!!
#2 2012-05-31 22:22:17
Re: Quitar horquilla delantera
el eje de la rueda delantera tiene rosca a izquierdas así que se destornilla "al revés"
el pasador-cuña que lo fija en la botella inferior de la horquilla solo se afloja para luego sacar el eje y solamente entonces se podrá sacar el pasador
no se lo puede sacar sin primero sacar el eje de la rueda
lo mismo aplica al pasador-cuña del eje de la rueda trasera
#3 2012-06-01 01:03:20
Mañana pongo fotos si no me aclaro porque veo que.......... jejeje
#4 2012-06-01 13:49:03
Pues asi como os digo esta ahora mismo, estoy buscando algo para poder quitarla, me recomendais mejor quitar 1º el motor???
#5 2012-06-02 01:39:52
Para sacar el pasador hay que darle a martillazo limpio al mismo pasador??? porque facil de quitarlo no lo veo!!!
#6 2012-06-02 12:18:08
A ver, primero aflojas el pasador, ahora debe salir el eje y luego podras quitar el pasador. mucho aflojatodo y "muestrale" la maza, a veces solo de verla se acojona y sale.
#7 2012-06-02 12:32:00
pero... en la foto de arriba se ve que el pasador (cuña) no está colocado
así que solo hace falta sacar el eje de la rueda y lo haces girando a derechas
luego podrás sacar la rueda
#8 2012-06-03 01:29:43
Efectivamente, como dice Piotr, hay que desenroscar el eje, que lleva rosca a izquierdas, con lo cual para aflojar tienes que girar como si fueras a apretar.
#9 2012-06-04 00:00:34
Por el agujero que tiene el pasador, pongo un destornillador y lo voy girando a derechas y asi va a ir saliendo??
Por cierto, cada rueda lleva 40 radios no?
#10 2012-06-04 00:44:51
sin con "pasador" te refieres al eje de la rueda, entonces sí, lo giras a derechas e irá saliendo ![]()
las ruedas, todas son iguales y cada una lleva 40 radios
#11 2012-06-04 10:37:22
Muchas gracias Piotr y demas, un abrazo!
#12 2012-06-10 14:13:19
Bueno, ya la tengo casi desmontada, me falta quitar la parte superior de la horquilla con la tija, pero para desmontar las botellas de la horquilla, como hay que hacerlo, va a presion o como?
#13 2012-06-18 21:30:02
Hola gente, no sabeis como puedo desmontar la botella superoir de la inferior?? va a roscas?
#14 2012-06-18 22:20:28
en la parte superio de cada botella tienes un juego de estas piezas:
van a roscas (derechas) y se pueden desmontar con una llave como esta:
la cual se pone en los agujeros pequeños en el casquillo más grande
al desenroscar el casquete se desmonta la barra tirándola hacia fuera de la botella
con la barra saldrán unos casquillos como estos:
a manudo los casquillos están oxidados por no llevar la horquilla nada de aceite lo que puede dificultar el proceso
#15 2012-06-18 22:42:24
Y no se puede con una llave normal?? entonces seria meter esa llave con esas formas en ese agujero particular, girar a derechas y luego estirar?
#16 2012-06-19 00:39:49
sí, lo único es que hay que girar a izquierdas pues las roscas a derechas se tensan cuando las giras a derechas y se aflojan cuando las giras a izquierdas
puede ser otra llave de gancho, lo importante es que tenga las misma medidas, que no sea demasiado abierta ni cerrada
también la llave especial (es la que originalmente viene en el kit de herramientas de estas motos) tiene ganchos en los dos extremos y el otro sirve para e lcasquete y la tuerca de la transmisión principal
#17 2012-06-19 08:25:53
Hay llaves de gancho en una ferreteria?? jamas he visto algo asi en tiendas normales, me da que tendré que hacerte un pedido!! jejeje
