#1 2012-06-13 16:25:00
- YLLA
Y el numero de chasis??
Bueeenas tardes a todos!
Ya tengo a mi 10-36 casi desnudita del todo. Solo me queda desmontar las botellas de las suspension (pido consejo para ello) y sacar el motor del bastidor para empezar con la pintura (el motor lo sujetan los 4 tornillos de abajo y la chapa de arriba, no?)
Bueno, a lo que iba. He ido informandome para cuando llegue el momento de matricular(yuhuuuuuu!!) y me dicen que ha de aparecer grabado en el bastidor el numero de serie , pero no lo encuentro por ningun sitio, y me dice el ingeniero que es un detalleprimordial, que el de la chapa solo no vale ¡HELP!
#2 2012-06-13 16:27:44
Re: Y el numero de chasis??
ya hemos hablado sobre esto en el foro más de una vez, ej. aquí:
http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=3128&p=3
#3 2012-06-13 20:41:50
- YLLA
si, ya habia echado un vistazo a esto, pero por mas vueltas que le doy al chasis, por la parte del amortiguador, no encuentro resto alguno de ninguna numeracion. Probare a rascar toda la pintura a ver si de casualidad esta tapado.
Si no apreciese, se puede grabar uno? el formato del numero son 11 digitos?
en la documentacion lituana que tengo marca algo como "ASMENS ARBA IMONES KODAS"
y una numeracion de 11 digitos. supongo que ese es el numero,no?
#5 2012-06-13 21:27:51
- YLLA
ok.
Entonces solo queda una numeracion posible.
Muchaaaas gracias.
madre mia....esto se me va ha hacer muy largo.
#6 2012-06-26 01:17:08
Pues yo he estado mirando y no veo nada de nada, tengo que mirar mejor, pero no tiene pinta de aparecer troquelado por ningun sitio, lo unico que veo es una numeracion troquelada en el bloque motor, junto al lado de la varilla de aceite, eso que numeracion es?
#7 2012-06-26 01:59:10
es perfectamente posible que el chasis de tu moto nunca ha tenido grabado un número, tal como explicaba en el otro hilo http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=3128&p=3
otra cosa es que igual lo podían haber quitado de su sitio (ej. con una lima)
#8 2012-06-26 02:01:34
Y en caso de no llevar definitivamente, que hay que hacer, troquelar uno nuevo?
