#1 2012-10-06 10:24:16
- celedir999
Unión entre codo de escape y cilindro
Hola a todos.
mi pregunta es si alguien ha utilizado alguna junta o algo asi para que la union del codo del escape con el cilindro sea mas estanca.
en la mia iba simplemente introducido, pero me preguntaba si simplemente con eso vale. lo mismo pregunto para la union del codo del escape con el escape.
se puede poner junta liquida de esa que aguanta el calor?
#2 2012-10-07 16:43:22
Re: Unión entre codo de escape y cilindro
Hola,yo lo que he hecho es forrar los escapes con cinta de grafito creo que es,en el ensamble al cilidro queda como embutida en el agujero,y la union con el siliencioso la tape tambien con la cinta,dicha cinta disminuye el calor del escape,y le da al motor algo de potencia,al estar mas caliente por dentro los gases los evacua mas rapido.
un saludo a todos.
Modificado por bripac-363 (2012-10-07 16:44:09)
#3 2012-10-08 08:19:25
celedir999 dijo:
Hola a todos.
No hace falta poner nada, si queda el codo bien sujeto por las abrazaderas no se movera del sitio.
#4 2012-10-08 09:24:47
Homer, que recomiendas para la union de los codos con el motor, para que ensamble bien, porque en mi caso, venia con esparto de ese de fontanero y creo que eso es una chapuza, aunque si me lo recomiendas, pues lo tendré que poner!! jeje un abrazo!
#5 2012-10-08 10:05:47
Yo no le ponia nada, sencillamente, le pones la abrazadera de abajo del motor, pones el codo en su sitio, lo encajas bien con la maza de goma y aprietas la abrazadera de abajo y ya esta, no se suelta ni tira nada.
#6 2012-10-08 10:26:08
Hommer el sistema de escape de tu moto no es igual de el de Monty, el de las MT si llevan una junta térmica http://moto-boxer.com/product_info.php? … cts_id=869 (yo no la llevo) para mejor estanqueidad, que al apretar la tuerca del escape hace como un "prensaestopas" pero ya te digo que solo de las he puesto a una o dos de las que he restaurado
#8 2012-10-08 11:45:38
- celedir999
Bueno...entonces deduzco que para las k-750 no hace falta nada, mientras que para las mt necesitan una junta.
gracias a todos
#9 2012-10-08 12:04:18
Pues de que material es la junta, porque si eso me la fabrico yo! jeje es que pedir un par de juntas, me sale mas caro el caldo que el pollo!
#10 2012-10-08 12:36:47
La mía tampoco lleva junta alguna, ni en la salida del cilindro ni en la unión con el silenciador...
#11 2012-10-09 21:47:41
montypython dijo:
Las juntas de escape-cilindro que yo conozco son de cobre, y generalmente de perfil cilindrico para que se aplaste al apretar la tuerca.
#12 2012-10-10 13:15:20
- zubi
Hola a todos, yo he tenido el mismo dilema y lo solucioné con silicona de escapes kraft. Una vez montado el codo en el cilindro, con el dedo vas poniendo silicona de escapes y queda bastante curioso y no se quema. OJO no pongas masilla calórica de chimeneas, pues se cuartea con las vibraciones del motor y se suelta (entonces parece una soberana chapuza). La k650 no lleva tuerca, simplemente va introducido el codo en el escape del cilindro y sujeto con las abrazaderas del colector.
#13 2012-10-10 18:21:55
- Nueve24
Ovidio dijo:
montypython dijo:
Es cierto, mi suzuki llevaba una cosa así, pero por dentro del cobre tenían una fibra similar al amianto, haciendo la forma de una tórica en su conjunto.
#14 2018-02-26 08:13:03
- Dobbie
Chicos refloto este mensaje, a ver si me aclaro. En una MT-11, pongo juntas entre codo-culata, y codo-silencioso?, como dice un compañero me sale mas caro el envio que las juntas, se pueden construir de alguna manera?
#15 2018-02-26 09:03:57
pues, como te dice cato!! prueba sin junta no suele perder..
