#1 2014-11-07 11:46:04
Instalación reloj temperatura.
Pues... en realidad es una pregunta: ¿alguien lo ha hecho? ¿cómo? ¿opciones?
He estado mirando pero, la mayoría - o todos... -, disponen de un sensor que debe sustituir al tornillo de vaciado del carter, que no me gusta nada... porque deja el conector del sensor 'justo' para que se rompa...
Gracias de antemano.
#2 2014-11-07 20:45:35
- Andrius
Re: Instalación reloj temperatura.
hola pues ahi lo llevo yo...no es mal sitio...si no vas a hacer motocross.por cierto,desde que resucite la moto no me ha vuelto a marcar bien, le cambie el sensor, cableado, revise el reloj...y nada...da una marcacion mínima que no se ajusta a la realidad...ya ha conseguido que me de igual.
tambien llevo un reloj de temperatura en cada culata, son de horno y no marcan mal, lo unico que oscilan un monton las agujas...a juego con la del velocimetro.
#3 2014-11-07 21:33:34
Andrius, en funcion a la marca y tipo de reloj le corresponde un tipo de sensor... de lo contrario puede marcar cualquier cosa... que parece que es lo que te pasa a ti...
Logan, antiguamente en los 600 y coches similares, se intalaban relojes de temperatura, el sensor era una especie de pletina de aluminio con un taladro y el sensor propiamente dicho... se fijaba (para eso llevaba el taladro) a algun tornillo de la culata o el bloque... Este tipo no plantea el problema que dices del tornillo del carter... planteara otros, tal vez... Desconozco la referencia, pero creo recordar que la marca FAE lo tiene... yo llevo uno de estos adosado al filtro de aceite de mi coche de diario y me da una indicacion bastante fiable, a mi parecer.
#5 2014-11-09 09:33:55
- Andrius
yo tenia uno de esos en la sporter, hacia de tapon del deposito de aceite(carter seco) y tenia una varilla(cortita) para el nivel de la que tomaba la temperatura, pero en la ural el aceite esta mucho mas "lejos"(carter humedo) . no se si existira alguno especifico para la ural (estaria bien).
en el proximo cambio de aceite volvere a revisar toda la instalacion a ver que c...pasa
#6 2014-11-09 13:46:24
Yo llevo uno como el que describes y no he tenido problemas nunca, aunque llevo un cubrecarter metálico que protege toda la zona, claro.
En breves voy a cambiar el carter por otro más profundo, son 3 cm más y para ahorrar un poco de distancia en el sensor, que sobresale 1 o 1.5 cm del tapón volveré a poner el tapón normal del carter y pondré otro sensor en el cuerpo del carter. Ya lo tengo taladrado, una rosca de M10x100 y al estar en un lateral en tu caso también eliminas el riesgo de que se arranque.
Osea la opción pasa por taladrar y hacer una rosca en el carter para el sensor.
Los medidores que van sustituyendo el tapón de llenado del aceite no me gustan porque te obligan a retirar la vista de la carretera/camino.
#7 2014-11-09 20:25:06
hay unos que van en el tapon de llenado del aceite
Yo llevo uno de esos, y es absolutamente simple, y útil.
#8 2014-11-09 21:35:13
El tema de los que van en el tapón de aceite no me gusta; no puedo estar pendiente mientras conduzco... no de forma 'relajada'; prefiero seguir con la vista en la carretera.
Del otro tipo; no es mala idea la del agujero en el lateral del carter. Llevo uno profundo...
#9 2014-11-09 21:58:19
Yo esta semana me voy a poner con la instalación del carter nuevo (y de nueva bomba de aceite de mayor caudal), a ver si hago alguna foto y te enseño como me va a quedar el "invento"
#10 2014-11-10 10:10:50
lo mas normal, es que coloques una T en la salida de presión de aceite, colocando un manocontacto de temperatura y su reloj donde te plazca
las Dnepr, tienen esa conducción de presión encima del cilindro derecho ..
#11 2014-11-10 11:31:07
Buenas, Pibelo.
¿En el 'evaporizador'?
¿Es el tubo que se ve a la derecha arriba?
Modificado por LoganEsLobezno (2014-11-10 11:31:27)
#12 2014-11-10 11:33:04
Siendo de esta manera, ¿la medición sería correcta?
Es decir, si no está situado en contacto directo con el aceite... ¿el valor sería coherente con el real?
#13 2014-11-10 11:34:10
Por cierto, este sábado he cambiado la cruceta completa 'rectificada', con la tuerca y los retenes de alta calidad.
A ver si, a partir de ahora, se ensucia menos la llanta trasera...
#14 2014-11-10 18:05:52
#15 2014-11-10 18:41:32
Efectivamente, está el sensor de presión de aceite pero... ¿aquí llega el aceite como para indicar una temperatura 'correcta'?
#16 2014-11-10 19:01:57
pues claro que llega el aceite y a la temperatura exacta que se encuentra en ese momento y
una T , un bulbo o manocontacto y cables hacia donde quieras colocar el reloj, faltaría mas... y
por desgracia las Urales, no llevan ese orificio, tendré que esperar a alguna reparación para practicar la rosca ....
Modificado por pibelo (2014-11-10 22:13:18)
#17 2014-11-11 11:59:28
Pibelo ha tenido buena idea, si hay conductos de aceite siemre se puede intercalar un sensor. Como ha dicho en las Ural no hay conductos a la vista y no se puede hacer esa operación, por eso yo "no había caido"
De todas formas poniendo sensor en un conducto creo que la medida de la temperatura puede ser más "momentanea" mientras que tomando la medida en el carter tenemos una medida más promedio. Osea, si el conducto manda aceite hacia el cilindro realmente no sabes la temperatura del aceite después de pasar por esa zona y si el conducto es de retorno del aceite puedes tener mediciones altas "falsas" osea que en su conjunto el aceite esté más frio que lo que indica la medición.
Además en mi caso al medir en el carter me hago más a la idea ya que si el radiador está abierto el aceite cae en el carter tras pasar por el radiador y si veo que la temperatura en el carter sube en exceso es que ya incluso con el radiador no es suficiente para mantener baja la temperatura del aceite y me tocaría reducir la marcha o parar (solo me ha pasado un par de veces en más de dos años).
Modificado por manchi (2014-11-11 12:00:13)
#18 2014-11-11 14:38:57
puedes poner esto, asi mides la temperatura en los dos cilindros http://www.aircraftspruce.com/catalog/i … h_2dc8.php
http://www.changjiangunlimited.com/tb3108.htm
o algo asi para el aceite (abajo)
http://www.bmwhucky.com/006911.html
http://www.changjiangunlimited.com/tb2117.htm
Aqui uno casero http://www.changjiangunlimited.com/tb2120.htm
#19 2014-11-11 16:52:27
A Homer: gracias, ya conocía estos instrumentos. El tema es el mismo... ¿dónde pones la 'sonda'? ¿cómo?
El 'invento' de
no lo veo nada claro... siempre hay que tener en cuenta que la varilla de la sonda 'NO' es tocable; es decir, no se le debería hacer nada, para no afectar a la medida que se toma en relación con el instrumento.
Bueno, si al final me decido, ya pondré que le pongo. Si algún otro compañero lo hace, por favor, que lo ponga por aquí.
#20 2014-11-12 09:56:55
echa un vistazo aqui, si no sacas nada en claro por lo menos veras unas fotos que te cagas
http://www.advrider.com/forums/showthre … mp;page=39
Ah , sensores para el cilindro en la misma tienda
