#1 2009-03-23 09:50:54
Subir fotos ayudandose de Photoshop
Al hacer una foto e intentar subirla directamente nos puede dar problemas. Yo desde hace tiempo lo hago ayudandome de photoshop y no me falla, os explico
1.- abrir la foto con photoshop, esto es evidente.
2.- en la paleta de herramientas buscar una que se llam recortar, en cuanto la seleccioneis poneis arriba 15cm x20cm y 150 ppp (pixels por pulgada, esto es importante sino sera por cm y pesara muchisimo mas), Si el recorte lo queieres horizontal pues 20x15
3.- pinchais en una esquina de lo que querais recortar y boton izquierdo del raton, estiras hasta donde quieras , sueltas y le das a intro
4.- En archivo le dais a guardar para Web y a la derecha veras que tienes un monton de opciones. Le poneis lo siguiente : Formato JPG y calidad 25 )
5.- le dais a guardar y ya esta.
LA hemos reducido a un tamaño bueno con una calidad sobrada para web y con muy poco peso. Ahora viene lo de como subirla, yo lo hago asi:
Tengo motosrusas en una pestaña del explorer y :
1.- Abro otra pestaña
2.- Abro otra vez motosrusas
3.- me voy a subir imagen
4.- la busco y le doy a subir
5.- copio el enlace
6.- me voy a la otra pestaña y pego donde estaba escribiendo y ya esta.
PD: A todas las fotografias digitales les falta un poco de foco, asi que con Photoshop tambien les doy contraste automatico (en edicion) y en filtro busco enfocar y le doy enfocar, ojo esto solo una vez.,
Xsunami, a ver si era por esto por lo que no podias subir fotos.
#2 2009-03-23 12:47:43
Re: Subir fotos ayudandose de Photoshop
Opción 'barata'.
1.- Abrir 'PAINT'
2.- Cargar foto.
3.- Pulsar en menú 'Imagen'-> 'Expandir o contraer': de un 20% a 30% sobre una foto de 1 a 2 Mb es suficiente - podéis probar los resultados -.
4.- Grabar la foto 'reducida' con otro nombre.
5.- 'Subirla'.
NOTA: Para este último paso, suelo utilizar 'www.photobucket.com'.
#4 2009-03-23 14:04:02
LoganEsLobezno dijo:
5.- 'Subirla'.
¿y por qué no en el foro directamente?
#5 2009-03-27 21:49:53
HOMIIIIIIII aunk tarde pero te doy las gracias, eske tu sabe aki hay tantos temas pa leer q la leido ahoramismo pero aunk ya solucionamos el problema gracias de tods maneras, nosotros usamos el paint como decia el lobesno ....
