Motos rusas / reventon de los retenes
#1 2009-04-01 17:44:20
siles
Hola,soy Siles,necesito vuestra ayuda
Ya por fin tengo terminada la moto,y la pude llevar a la concentracion del Sabado,pero ayer me dejaron una pistola estraboscopica para graduar el encendido y al ponerla bien de punto y no se que paso pero empezo a tirar aceite por el retén del encendido y por el retén del cigüeñal de la caja de cambios,no se si es que ha metido gases o no y quisiera saber si a alguien le ha pasado algo parecido y me puede orientar ,mas o menos de si es eso o es otra cosa
Muchas gracias
Siles
#2 2009-04-01 18:28:09
Re: reventon de los retenes
creo que es coincidencia lo de que haya sido al regular el encendido.
Cosas que creo pueda ser:
1.- Demasiado aceite y tapon de llendo obstruido, tiene un agujerito, sopla a ver si esta bien
2.- Al montar el cigueñal te pasaste de par de apriete en los dos lados.
3.- Ni idea.
Seguramente Piotr te dirá mas cosas, pero me huele a eso.
#3 2009-04-01 18:32:51
Existe un sobrante para los gases que termina en el filtro del aire. Si está ostruido puede hacer aumentar la presión y lo primero que salta son los retenes.
Aunque como Homer me inclino a que es una coincidencia, no le veo la relación con el avance o retraso del encendido.
PD. No tengo ni zorra idea de mecánica.
#4 2009-04-01 18:34:08
salva
Ultimamente estamos coincidiendo muchas veces, yo al igual que homer digo la 3.
M-72 1954  (Abuelita Waffen)
#5 2009-04-01 19:40:57
son síntomas típicos de la "sobrepresión" de gases dentro de la cámara del motor, probablemente por una obstrucción del respiradero mencionado por Drakar o el filtro de aire o en algún otro sitio por el camino
#6 2009-04-01 21:15:37
¿lo ves ? acerté, el punto 3 .- ni idea
#7 2009-04-01 22:15:12
siles
Le he desconectado el tubo de los gases y todo va correcto ,puede que este algo obstruido,¿es aconsejable sacarle el tubo de los gases fuera ?
Hablando del punto del encendido me pone una "P" y en carter tiene dos rayas ¿tengo que enfrentar la "P" con las rayas?y si es asi ¿en punto muerto o un poco acelerada?
Saludos ,Siles
#8 2009-04-01 23:21:45
cuidado con estas marcas, a menudo no corresponden a lo que deberían, las ponen bastante "aleatoriamente" en la fábrica, que mucha gente ya está algo borracha y las condiciones de trabajo son tipo manufactura medieval smile
puede haber uno o dos puntos marcados, a veces no hay ninguno y a veces hay más, pero al menos uno con la letra P (que es R en ruso) que en teoría es la posición del encendido adelantado al máximo, para comprobarlo hay que apartar las dos aletas del encendido automático manualmente, así que la pistola estroboscópica no sirve de mucho
si hay dos marcas, la otra enseña el punto muerto y el encendido sin apartar dichas aletas se debe ajustar según el ángulo del manual
si hay más marcas, pues alguien debería haber estado muuy borracho ya wink
y si no hay ninguna, era la cantidad que contaba y no la calidad
y repito una vez más, en muchos casos las marcas no tienen mucho que ver con la realidad, están allí porque deben haber algunas marcas pero nada más wink
#9 2009-04-01 23:27:25
Ufff... que triste, menudos pofesionales hacian nuestras motaka.  sad
K750M "El trueno verde"  cool
#10 2009-04-02 22:11:31
siles
muchas gracias ADMIN lo intentare asi y te contare
siles
#11 2009-04-03 16:02:00
siles
PERICO esta noche saldre de marcha y cuando regrese intentare graduarlo
y te contare. porcierto algien tiene sacado el tubo de los gases fuera del filtro.
PERICO te mande un correo con la terminacion de la retauracion de mi moto ,
no se si te l lego
cuergala porfa que yo no puedo y me cotais que tal
siles
#12 2009-04-03 17:23:19
aqui en tecnica teneis como mejorar la lubricacion de la 650 y mas cosas
http://dnepr.ural.free.fr/cadres.htm
#13 2009-04-03 18:47:09
XSUNAMI
Homerrrrrrr  parlez vous français?????
#14 2009-04-03 19:27:11
salva
XS, homer se fue a Francia para aprender el frances
#15 2009-04-03 20:17:12
XSUNAMI
ke tipo de frances salva , el hablao o el practico jajajaj vete a saberr de homer ya te puedes esperar cualkier cosa.....
#16 2009-04-03 21:38:54
Sois unos peazo maric... toos, que os den por ahi.
#17 2009-04-03 21:42:50
ROSANEGRA
juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
#18 2009-04-06 10:55:50
salva
Xs, sin ningun tipo de dudas, para hablar bien el Frances hay que practicarlo.
#19 2009-04-06 12:23:00
salva
Perico, me preocupas. ¿Tu como lo sabes?
#20 2009-04-06 13:28:46
¿y el bulgaro? yo vi un anuncio que ponia "nativa enseña el Bulgaro" y fui y resutó ser que era un idioma, vaya decepción.
