#421 2010-07-28 22:40:30
Perico
un esquema por si aclara algo
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/9_sacar_ciguenal.jpg
"  Soy nieto de la Abuelita Waffen"
" Ural Retro 2008 Pequeña Victoria "
" Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide " la Jarlinera"
#422 2010-07-28 22:46:35
Gracias Perico, si que aclara si, pero mi motor no se abre por ahí, a no ser con la radial, voy hacer fotos.. one moment.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/206_motor.jpg
es que soy un vago, si buscara otra vez el video ya sabría que tengo que desmontar las bielas...  nos sentimos tan apoyados que nos volvemos vagos, ahora me toca a mi, pondré fotos de todo el proceso, aunque es una marranada llenarse de grasa y hacer fotos al mismo tiempo.
Modificado por tmgotxi (2010-07-28 22:58:06)
#423 2010-07-28 23:22:31
tal como dije antes, el proceso de sacar el cigüeñal es igual para los motores de válvulas laterales y los de válvulas en cabeza, la única diferencia es que en los de válvulas laterales (y los de Ural) se hace por la parte trasera y en los de Dniepr - por la parte delantera
en las fotos veo que tienes desmantado el cuerpo del rodamiento delantero así que lo único es girar el cigüeñal y sacarlo
si no me equivoco, en los motorses de Dniepr es aún más fácil que en los otros
si todavía no lo tienes claro, mañana te haré un video especialmente para tí y te lo colgaré en la web
sin embargo, si quieres desmontar las bielas, márcalas bien porque no son simétricas, para que las vuelvas a poner en sus sitios
si lo rodamientos son los originales rusos, los cambiaría
quizás también vale la pena cambiar los medio-casquillos de las bielas, si ya tienen juego y como tienes el cigüeñal afuera
Ни мотоцикла ни девочки без пол литра не розберёш...
#424 2010-07-28 23:42:27
así lo enseña el manual técnico original:
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/2_dniepr_sacar_ciguenal_1.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/2_dniepr_sacar_ciguenal_2.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/2_dniepr_sacar_ciguenal_3.jpg
#425 2010-07-28 23:43:40
Está bien Piotr, lo que necesitaba era la seguridad de que podía hacerse, ya lo tengo fuera, si tu me dices que sale con los rodamientos, yo lo intento aunque sea toda la noche, porque se que al final saldrá, pero pensaba que no era posible. cambiaré los casquillos, merece la pena ahora que está desmontado, pero estoy seguro de que este motor aun tenía mucha vida por delante.
Por cierto ya que estás aqui, tu también opinas que estas motos son para corto recorrido, que fallos puede dar en un viaje de 500 o 1000 km? por ejemplo mi moto, si la termino bien, ¿cuanto puede durar el motor sin tocarlo poniendo cilindros y pistones nuevos?
#426 2010-07-29 00:03:58
si el cigüeñal sale con los rodamientos, esto no estoy seguro, sin ellos - sin problema
una vez restaurada la moto debidamente, con recambios nuevos, de calidad (donde se puede) y las piezas originales revisadas y corregidas si hace falta, va a durar años y servirá para viajes largos, si el dueño no se olvide del mantenimiento que es, digamos, un poco diferente que necesitan estas motos
tal como dijo Greg en su post, he hecho el viaje de Polonia a España, 2200 kms, dos veces, la primera vez en una M-72 y la otra en una K-750W, tardando 4 o 5 días en llegar, eso sí, con "aventuras" (que se podía evitar)
con la M-72 se rompieron las cámaras en las dos ruedas, primero en la delantera y después de cambiarla por una nueva (te aconsejo que lleves una o dos contigo en los viajes más largos) en 50 kms se rompió la trasera (en una bajada de autopista) y yo llevaba solo una cámara, era sábado y los talleres en Francia cerrados hasta martes porque era una fiesta nacional...
las cámaras eram las que llevaba la moto cuando la compré, no las cambié y al sacarlas resultó que eran viejas (y rusas)
con la K-750W en Perpignan se acabó el aceite en el motor y se gripó uno de los pistones, mi culpa porque no miraba el nivel cada unos cientos kms, sin embargo, al enfriarse el motor, eché aceite y seguí así hacia BCN, la moto echaba un poco de humo y no tenía mucha fuerza, especialmente al pasar las puertas de peaje le costaba conseguir la velocidad pero llegué sin otro fallo
creo que una Dniepr bien restaurada será capaz de hacer viajes largo también aunque tengo más confianza en las motos de válvulas laterales
#427 2010-07-29 08:21:50
greenheart
tmgotxi una pregunta:
cuando hablas de los casquillos de las bielas, te refieres a los bulones de los pistones???
es que yo ya tengo desmosntado el digueñal y estoy a la espera de comprar algun rodamiento para  el centrado al mismo ciguñal en el bloque, pero los casquillos que dices no se cuales son??
Vas a desmontar las bielas? yo he sacado el cigueñal y no tenia pensado desmontarlas, si las desmontas que es lo que vas a cambiar?????
#428 2010-07-29 10:00:00
los caquillos de biela son los que hacen de cojinete con el cigüeñal y con el bulón del piston, antes de desmontar era imposible apreciar el desgaste, pero ahora que lo tengo fuera parece que algo si tiene, además merece la pena cambiarlo todo ahora que está desmontado.
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/206_dibujo.jpg
#429 2010-07-29 10:10:48
Recuerda dejar 'bien' el reborde de los casquillos: en mi caso los tuvimos que 'golpear' para que quedasen en su sitio.
PD: me refiero al pequeño 'doblez' que tiene en uno de sus extremos, que encaja en un 'rebaje' que tiene la biela.
PD2: ...y volviendo a lo mío, por favor, una foto del 'silentbloc' de goma, no estaría mal...
Modificado por LoganEsLobezno (2010-07-29 10:11:26)
#430 2010-07-29 10:13:48
Pregunta: ¿es posible cambiar los casquillos de las bielas por debajo?, me refiero a sin sacar el cigueñal , quitando la batea del carter.
K750M
#431 2010-07-29 10:15:42
greenheart
Gracias tmgotxi!!
#432 2010-07-29 11:05:21
no, eso queda cerrado, unicamente al sacar los cilindros.
#433 2010-07-29 11:20:09
Buenas, Homer.
No, como dice Tmgotxi, está 'cerrado'.
Lo que sí puedes hacer es cambiarlos SIN sacar el cigüeñal - yo lo hice... -.
PD: por cierto, ¿todo esto no debería estar en el apartado de 'taller'? no sé pero, si alguien busca toda esta información, no creo que la buscase jamás aquí...
Modificado por LoganEsLobezno (2010-07-29 11:21:07)
#434 2010-07-29 11:28:23
Es cierto, pero también es cierto que cualquiera que restaure una moto rusa leerá más o menos completo este hilo "Restauración DNEPR MT-9 SOLO."
#435 2010-07-29 22:24:08
Tmgotxi, lo primero, el cigüeñal, sale sin quitar las bielas.
Lo segundo, ya que lo tienes fuera, quitale los tapones de los conductos del aceite y limpialos bien ya que se acumula mucha suciedad en dichos conductos.
#436 2010-07-30 01:04:28
LoganEsLobezno dijo:
logan no tengo la moto en madrid esta en jaen y no te puedo sacar fotos del silentblock,lo siento,pero acercate a una tienda de repuestos de coche y te lo enseñaran,un saludo.
#437 2010-07-30 10:06:18
Ya hemos descubierto el problema: el soporte es demasiado 'rigido' y, cuando se atornilla al cuadro, deja de sonar bien.
Vamos a probar a cambiarlo, o bien, añadir un trozo de 'pasamanos' para que no esté 'directamente' acollado al chasis.
Ya está colocado el fusible general 'aéreo', la conexión para el side, el interruptor general de '-', ... de momento, todo Ok, a la espera de unos recambios para la óptica del faro principal.
#438 2010-07-30 23:59:32
Perico
fotos del fusible por favor,
  yo no encuentro ningun aereo cuyo cable sea mayor de 4 mm , y  el positivo de mi moto es de 6 mm.
Modificado por Perico (2010-07-30 23:59:52)
#439 2010-08-01 11:48:54
Buenas, Perico.
Lo siento, pero los cables me los pongo yo... por eso no fallan - ...con 'a', que ya nos conocemos... -.
Aquí tienes la prueba:
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6000300_2.jpg
Ah, por si no te has fijado: el fusible 'general' está a la derecha - escondido tras los cables -, a la izquierda tienes el relé con fusible para luces y, para acabar: todos los cables 'grinpados', soldados, con funda termoretráctil, y con conectores 'faston'. En fin, que se puede desmontar entero...
Aquí, la caja de fusibles, para cada una de las lineas de la instalación:
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6000291_2.jpg
Modificado por LoganEsLobezno (2010-08-01 12:21:41)
#440 2010-08-01 12:04:59
Buenas de nuevo.
Dos bellezas:
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/LoganEsLobezno/S6000301_2.jpg
Y, por fin:
http://www.youtube.com/watch?v=cshgIlChkNc
Además, sin calentarse 'demasiado':
http://www.youtube.com/watch?v=PnF-F331zzk
Ah, por cierto, he conseguido que el cláxon esté OK.
PD: Para mi amigo Flexit:
Lo ves... soy tan cabezón, que me he dado la primera vuelta SIN el depósito. Es la rusa más rara que se haya visto: no consume nada, nada... no le hace falta ni depósito...
Modificado por LoganEsLobezno (2010-08-01 12:17:16)
