encendido_electronico_12v encendido electrónico de 12V 70 €
encendido_electronico_12v_tipo_ii encendido electrónico de 12V, tipo 2 115 €
NUEVO encendido_electronico_12v_AC kit de encendido electrónico de 12V para los motores de Dniepr o Ural, con bobina dedicada, de alta calidad 169 €
encendido_electronico_6v encendido electrónico de 6V, negativo o positivo a masa, para usar independemente, sin delco, dedicado a los motores con válvulas laterales 125 €
encendido_electronico_modulo_6v_negativo módulo de encendido electrónico de 6V, negativo a masa, para usar con delco 30 €
encendido_electronico_modulo_6v_positivo módulo de encendido electrónico de 6V, positivo a masa, para usar con delco 33 €
avance_encendido_manual_ii_NOS mecanismo de avance de encendido manual, con claxon y cambio de luces a cable, nunca ensamblado, N.O.S. 50 €
avance_encendido_manual_NOS mecanismo de avance de encendido manual, con claxon y cambio de luces a cable, N.O.S. 35 €
avance_encendido_manual_bmw mecanismo de avance de encendido manual de BMW (inscripciones en alemán) 75 €
bobina_dos_salidas bobina de dos salidas 50 €
NUEVO bobina_doble_salida_terminales juego de dos terminales de los cables de alta tensión para la bobina de dos salidas 5 €
NUEVO bobina_12v_encendido_electronico bobina de 12V de motores de válvulas en cabeza, dedicada a los modulos de encendido electrónico 33 €
bobina_12v_ohv bobina de 12V de motores de válvulas en cabeza, color verde 20 €
NUEVO bobina_12v_ohv_roja bobina de 12V de motores de válvulas en cabeza, color rojo 16 €
bobina_6v_ohv bobina de 6V de motores de válvulas en cabeza 20 €
bobina_6v_ohv_atlant bobina de 6V de motores de válvulas en cabeza de marca Atlant Austria, N.O.S. 24 €
bobina_6v_sv_NOS bobina de 6V de motores de válvulas laterales 35 €
pipas_bujias_clasicas_NOS kit de pipas de bujías rusas de época, N.O.S. 10 €
pipas_bujias_baquelita_NOS kit de pipas de bujías clásicas de época, N.O.S. 12 €
pipa_bujia_hecha_en_usrr_negra pipa de bujía "hecha en USRR", negra 3 €
pipa_bujia_hecha_en_usrr_marron pipa de bujía "hecha en USRR", marrón, mejor calidad 6 €
bujia_a11-1_NOS bujía rusa A11-1, de época, N.O.S. 5 €
bujia_a11-3_NOS bujía rusa A11-3, de época, N.O.S. 5 €
bujia_a11w bujía rusa A11W 3 €
bujia_a14w bujía rusa A14W 3 €
bujia_a14w-2 bujía rusa A14W-2 3 €
bujia_a14wr bujía rusa A14WR, grupo Bosch 5 €
bujia_a17w bujía rusa A17W 3 €
NUEVO cables_alta_tension_kit juego de los cables de alta tensión originales, con las pipas de bujías 12 €
NUEVO cables_alta_tension juego de los cables de alta tensión originales 6 €
cable_alta_tension cable de alta tensión de época, verde, precio por 1 metro 5 €
cable_alta_tension_rojo_ruso cable de alta tensión original ruso, rojo, N.O.S., precio por 1 metro 5 €
cable_alta_tension_bosch cable de alta tensión de marca Bosch, precio por 1 metro 9 €
cable_alta_tension_negro_NOS cable de alta tensión N.O.S., enfundado, precio por 1 metro 16 €
cable_alta_tension_sahara_NOS cable de alta tensión N.O.S., versión Sahara, enfundado, precio por 1 metro 18 €
cable_alta_tension_militar_NOS cable de alta tensión N.O.S., versión militar, enfundado en metal, precio por 1 metro 20 €
condensador_6v_NOS condensador de encendido 6V de época, N.O.S. 7 €
condensador condensador de encendido 5 €
delco_sv_NOS kit de encendido completo para los motores de válvulas laterales, ruso, N.O.S. 100 €
NUEVO delco_sv_cuerpo_NOS cuerpo del ruptor de 6V, N.O.S. 15 €
delco_rotor_sv_NOS rotor del ruptor de 6V, N.O.S. 17 €
NUEVO delco_sv_tapa_NOS tapa del ruptor de 6V, completa, N.O.S. 34 €
delco_tapa_portador_sv_NOS portador de la tapa de delco de los motores de válvulas laterales, N.O.S. 10 €
delco_tapa_portador_ohv portador de la tapa de delco de los motores de válvulas en cabeza 7 €
ruptor_ohv ruptor de los motores de válvulas en cabeza, completo, tipo PM302A 30 €
NUEVO ruptor_ohv_NOS ruptor de los motores de válvulas en cabeza, completo, tipo PM302A, N.O.S. 46 €
NUEVO ruptor_ohv_pm302-01 ruptor de los motores de válvulas en cabeza, completo, tipo PM302-01 40 €
ruptor_ohv_mecanismo_avance mecanismo de avance de encendido del ruptor de los motores de válvulas en cabeza tipo PM302A 16 €
NUEVO ruptor_ohv_mecanismo_avance_NOS mecanismo de avance de encendido del ruptor de los motores de válvulas en cabeza tipo PM302A, N.O.S. 27 €
ruptor_ohv_mecanismo_avance_primer_tipo mecanismo de avance de encendido del ruptor de los motores de válvulas en cabeza tipo PM302-01 20 €
platinos_placa_sv_NOS placa de platinos de motores de válvulas laterales, N.O.S. 36 €
NUEVO platinos_sv_NOS kit de platinos de motores de válvulas laterales, N.O.S. 18 €
platinos_sv_martillo_NOS martillo de los platinos de motores de válvulas laterales, N.O.S. 9 €
platinos_sv kit de platinos de motores de válvulas laterales 10 €
platinos_sv_yunque yunque de los platinos de motores de válvulas laterales 3 €
NUEVO platinos_ohv_doduco kit de platinos de motores de válvulas en cabeza, de marca alemana Doduco 10 €
platinos_ohv kit de platinos de motores de válvulas en cabeza 5 €
NUEVO platinos_ohv_martillo martillo de los platinos de motores de válvulas en cabeza 3 €
