goma para juntar el carburador con el colector de aire, diámetro 38 mm |
4 € |
abrazadera para la goma para juntar un carburador con el colector de aire, diámetro 34 mm |
7 € |
goma con abrazadera, para juntar un carburador con el colector de aire, diámetro 34 mm |
12 € |
gomas protectoras de carburadores K-37 y K-38, originales, N.O.S., sirven también para PZ28 chinos |
18 € |
goma protectora de carburador K-302 ó K-301 |
6 € |
goma protectora de carburador K-363, K-65 ó K-68 |
2 € |
junta de goma del colector de aire en la salida de la caja de cambios, diámetro 38 mm |
5 € |
NUEVO
junta de goma del colector de aire en la salida de la caja de cambios, diámetro 34 mm, N.O.S. |
6 € |
juego de las gomas del colector de aire de la caja de cambios tipo MT804 (Dniepr MT11) |
8 € |
juego de las gomas del colector de aire de la caja de cambios tipo Ural |
12 € |
goma de reposapiés fijos, larga |
5 € |
goma de reposapiés doblado de pasajero, corta |
4 € |
salvabarros original |
10 € |
goma de la palanca de arranque |
3 € |
goma del pedal de cambio de marchas y pedal de freno |
3 € |
goma rodillera del depósito de K-750, MW-750 o Dniepr MT-9, original rusa, N.O.S. |
7 € |
kit de gomas rodilleras del depósito de M-72 |
20 € |
goma tapa de bujía |
1 € |
casquillo de goma para pasar el cable de alta tensión en el carter de motor |
3 € |
casquillo de goma para pasar el cable de alta tensión en el carter de motor, N.O.S. |
4 € |
NUEVO
junta de goma (pasamuros) para pasar el cable de alta tensión y el cable de la bobina en la tapa de distribución de los motores de Dniepr |
2 € |
goma de la varilla de freno |
4 € |
goma de la varilla de freno al sidecar |
4 € |
goma tapa de las terminaciones de la instalación eléctrica |
1 € |
goma tapa de la dinamo de 6V |
2 € |
goma tapa del alternador de 12V y del regulador |
3 € |
casquete de goma de enchufe |
4 € |
goma de cable del piloto trasero de M-72, N.O.S. |
5 € |
goma de piloto trasero de M-72 |
10 € |
goma de piloto trasero tipo K-750/MW-750/Izh |
7 € |
goma de piloto trasero tipo K-750/MW-750/Izh, N.O.S. |
10 € |
goma de piloto trasero tipo K-650 o Dniepr MT-9 |
6 € |
goma de piloto delantero de sidecar |
7 € |
goma de puño de manillar, tipo Dniepr |
5 € |
goma de puño de manillar tipo K-750/MW-750 |
6 € |
goma de puño de manillar tipo K-750/MW-750, tipo "rallo" |
5 € |
goma de puño de M-72, derecho |
8 € |
goma de puño de M-72, izquierdo |
7 € |
tapón de goma para mirar el punto muerto en el volante de embrague |
2 € |
resorte de goma |
10 € |
goma tope de rebote del amortiguador del sidecar |
4 € |
cojín de goma |
3 € |
NUEVO
cojín de goma, N.O.S. |
4 € |
goma entre el guardabarros trasero y el soporte del sillin individual trasero |
3 € |
parachoques de goma para el basculante de Dniepr |
7 € |
casquillo de goma del bulón de basculante |
3 € |
anillo de goma de la horquilla delantera, para montar entre la tija y el soporte del faro
no. de catálogo 7208157-A |
3 € |
NUEVO
parachoques de goma montado entre el cañón y la cubierta de la horquilla de Dniepr |
4 € |
parachoques de goma de la horquilla "empujada" de M-72 M1 y K-750 W |
5 € |
goma protectora de árbol cardan |
4 € |
goma protectora de árbol cardan tipo M-72 |
5 € |
goma protectora de árbol cardan a sidecar tipo civil (fino), del lado del sidecar |
6 € |
goma protectora de árbol cardan a sidecar tipo militar (grueso), del lado del sidecar |
8 € |
goma protectora de árbol cardan a sidecar, del lado de la moto |
10 € |
goma tope de rebote de amortiguador trasero |
2 € |
junta de goma (pasamuros) para pasar el cable del cambio de luces en la carcasa del faro |
3 € |
NUEVO
junta de goma (pasamuros) para pasar el cable del cambio de luces en la carcasa del faro, N.O.S. |
5 € |
junta de goma (pasamuros) para pasar el cable de velocímetro en la carcasa del faro |
2 € |
junta de goma (pasamuros) para pasar los cables eléctricos en la carcasa del faro |
3 € |
NUEVO
juego de dos juntas de goma para las tuercas laterales del faro |
5 € |
goma de rebote del sector dentado de arranque de la caja de cambios con marcha atrás tipo MT804 (Dniepr) |
3 € |
junta cónica de goma de la centrifuga (filtro de aceite) de los motores de Dniepr |
1 € |
goma del acoplamiento cardan |
6 € |
NUEVO
goma del acoplamiento cardan de alta calidad, con el anillo fijador |
16 € |
NUEVO
goma del parachoques de la palanca de arranque |
3 € |
