juntas_kit_sv kit de juntas de motor de válvulas laterales 10 €
NUEVO juntas_kit_sv_corcho kit de juntas de motor de válvulas laterales, alta calidad 26 €
juntas_kit_dniepr kit de juntas de Dniepr 10 €
NUEVO juntas_kit_dniepr_corcho kit de juntas de Dniepr, alta calidad 32 €
retenes_kit_dniepr_20_piezas kit de retenes, tóricas y juntas de goma para Dniepr
20 piezas
20 €
retenes_kit_dniepr_26_piezas kit de retenes, tóricas y juntas de goma para Dniepr
26 piezas
22 €
juntas_kit_ural kit de juntas para Ural 10 €
NUEVO juntas_kit_ural_corcho it de juntas para Ural, alta calidad 26 €
retenes_kit_ural kit de retenes, tóricas y juntas de goma para Ural
12 piezas
22 €
caja_cambios_mt804_juntas_kit kit completo de juntas de la caja de cambios con marcha atrás MT804 (Dniepr)
15 piezas
15 €
NUEVO juntas_kit_caja_cambios_6204 kit completo de juntas de la caja de cambios sin marcha atrás tipo 7204/6204 10 €
carter_aceite_dniepr_junta junta del cárter de aceite de Dniepr 4 €
NUEVO carter_aceite_dniepr_junta_goma junta del cárter de aceite de Dniepr de goma, estándar 4 €
NUEVO carter_aceite_dniepr_junta_corcho junta del cárter de aceite de Dniepr de corcho 5 €
carter_aceite_ural_sv_junta junta del cárter de aceite
motores de válvulas laterales y Ural
6 €
NUEVO carter_aceite_ural_sv_junta_corcho junta del cárter de aceite, de corcho
6 €
culata_tapa_dniepr_junta_goma junta de goma de la tapa de los balancines de Dniepr, de goma, estàndar 3 €
NUEVO culata_tapa_dniepr_junta_corcho-goma_ucr junta de goma de la tapa de los balancines de Dniepr, de corcho-goma, estàndar 4 €
NUEVO culata_tapa_dniepr_junta_corcho junta de goma de la tapa de los balancines de Dniepr, de corcho 5 €
NUEVO culata_tapa_dniepr_junta_corcho-goma junta de goma de la tapa de los balancines de Dniepr, de corcho-goma 5 €
NUEVO culata_tapa_ural_junta_goma junta de goma de la tapa de los balancines de Ural, de goma, estàndar 3 €
NUEVO culata_tapa_ural_junta_corcho junta de goma de la tapa de los balancines de Ural, de corcho 4 €
NUEVO culata_tapa_ural_junta_corcho-goma junta de goma de la tapa de los balancines de Ural, de corcho-goma 5 €
NUEVO valvulas_tapas_juntas_corcho_sv_kit juego de dos juntas de las tapas de válvulas, de corcho
9 €
valvulas_tapa_junta_corcho_sv junta de la tapa de válvulas, de corcho
4 €
valvulas_tapa_junta_goma_sv junta de la tapa de válvulas, de goma
5 €
culata_junta_sv junta de culata, de aluminio, estándar
3 €
NUEVO culata_junta_klingerit_sv junta de culata, de klingerit, alta calidad
7 €
culata_junta_gruesa_sv junta de culata gruesa, de 3 tapas
12 €
culata_ural_junta_aluminio junta de la culata de Ural, de aluminio 3 €
NUEVO culata_ural_junta_alta_calidad junta de la culata de Ural, alta calidad 8 €
culata_dniepr_junta_cobre junta de la culata de Dniepr, de cobre, buena calidad 2 €
culata_dniepr_juntas_cobre_kit kit de dos juntas de las culatas de Dniepr, de cobre 3 €
cilindro_junta_dniepr junta del cilindro de Dniepr 1 €
NUEVO cilindro_junta_sv_AC junta del cilindro de los motores de válvulas laterales (M-72, K-750, MW-750, Dniepr-12, etc.), de buena calidad 2 €
transmision_principal_tapa_junta junta de la tapa de la transmisión principal 3 €
caja_cambios_mt804_junta_tapa junta de la tapa de la caja de cambios con marcha atrás MT804 (Dniepr) 3 €
NUEVO cuerpo_cojinete_ciguenal_ural_sv_junta junta del cuerpo de cojinete trasero del cigüeñal
3 €
NUEVO distribucion_tapa_dniepr_junta junta de la tapa de distribución de Dniepr 3 €
NUEVO distribucion_tapa_sv_junta junta de la tapa de distribución
3 €
carburador_junta_klingerit junta de carburador, de klingerit 2 €
NUEVO carburador_junta_fina junta de carburador, de klingerit, fina 1 €
NUEVO carburador_junta_baquelita junta de carburador, de baquelita, muy gruesa, buen aislante térmico 6 €
NUEVO carburador_junta_textolit junta de carburador, de textolit, gruesa, buen aislante térmico 7 €
NUEVO carburador_k3x_juntas_kit kit de juntas para los carburadores tipo K-37, K-302, K-301 y PZ-28D 4 €
carburador_k65_junta_grande junta grande del carburador tipo K65/K63 1,50 €
carburador_k65_junta_pequena junta pequeña del carburador tipo K65/K63 1 €
escape_tuerca_junta junta de la tuerca de escape de Dniepr, de klingerit 1,50 €
alternador_junta junta de alternador 0,50 €
bomba_aceite_junta_sv junta de la bomba de aceite
2 €
bomba_aceite_dniepr_junta junta de la bomba de aceite de Dniepr 1 €
centrifuga_junta junta del filtro de aceite centrifugal de Dniepr 0,50 €
centrifuga_pinon_junta junta del piñón del filtro de aceite centrifugal de Dniepr 0,50 €
valvula_junta_sv junta inferior de la válvula, de klingerit 1 €
NUEVO valvula_junta_corcho junta inferior de la válvula, de corcho 1 €
NUEVO valvula_junta_corcho-papel junta inferior de la válvula, de corcho y papel 1 €
tapon_aceite_junta_ii junta de tapón de aceite 1 €
tapon_aceite_junta junta de tapón de aceite, de cobre con una tórica de goma por dentro 1 €
NUEVO tapon_aceite_junta_cobre junta de tapón de aceite, de cobre 0,50 €
deposito_tapon_goma junta de goma del tapón de depósito 3 €
deposito_tapon_goma_calidad junta de goma del tapón de depósito, de buena calidad 4 €
deposito_tapon_junta_corcho junta de corcho del tapón de depósito 3 €
valvula_junta_sv junta inferior de la válvula 1 €
NUEVO culata_dniepr_tubo_retorno_aceite_junta_goma junta de goma del tubo de retorno de aceite de la culata de Dniepr 1 €
NUEVO culata_ural_empujador_tubo_junta_goma junta del tubo de la varilla empujadora del balancín de la válvula de Ural 2 €
NUEVO regulador_rr3x_junta junta de goma del regulador tipo RR-302 o RR-330 3 €
