kit de reparación de alta calidad de Dniepr, cilindro + pistón + bulón + segmentos |
110 € |
kit de reparación de K-650 / Dniepr MT9, N.O.S.
(cilindros, pistones de fondo hemisférico, bulones, segmentos) |
180 € |
NUEVO
pistón para Dniepr, de alta calidad, con bulón y segmentos |
32 € |
NUEVO
pistón para Ural, de alta calidad, con bulón y segmentos |
32 € |
kit de segmentos para dos pistones, para Dniepr o Ural, de alta calidad |
20 € |
bulón del pistón |
5 € |
anillo de pistón |
1 € |
chaveta del piñón de distribución |
1 € |
interior del filtro de aceite de Ural |
5 € |
bomba de aceite de Dniepr, kit completo |
33 € |
juego de piñones de la bomba de aceite de Dniepr |
16 € |
filtro de la bomba de aceite de Dniepr |
9 € |
arandela doble de la tapa de la bomba de aceite de Dniepr |
1 € |
piñón conductor de la bomba de aceite de Dniepr, N.O.S. |
14 € |
kit de piñones de distribución de Dniepr |
40 € |
carter de aceite "medio-profundo" de Ural |
66 € |
carter de aceite profundo de Ural |
60 € |
carter de aceite profundo de Dniepr |
60 € |
arandela doble del cuerpo del cojinete del cigüeñal de Dniepr |
1 € |
biela de cigüeñal de Dniepr, N.O.S. |
20 € |
juego de medio-casquillos de las bielas de cigüeñal de Dniepr, N.O.S. |
16 € |
casquillo del bulón del pistón, para montar en la cabeza de la biela |
4 € |
árbol de levas de Dniepr |
40 € |
árbol de levas de Dniepr, N.O.S. |
60 € |
árbol de levas del motor de Ural M-63, N.O.S. |
110 € |
culata derecha de Dniepr, completa |
120 € |
culata izquierda de Dniepr, completa |
120 € |
culata derecha de Dniepr, con válvulas, sin balancines |
99 € |
culata izquierda de Dniepr, con válvulas, sin balancines |
99 € |
NUEVO
casquillo de reparación del asiento de bujía en la culata |
4 € |
kit completo de muelles, juntas y platillos de las válvulas de Dniepr |
24 € |
válvula de admisión de Dniepr |
7 € |
válvula de escape de Dniepr |
7 € |
juego de asientos de las válvulas de Dniepr |
12 € |
guía de la válvula de Dniepr |
5 € |
juego de las guías de la válvulas de Dniepr, N.O.S. |
18 € |
válvula de admisión de Ural |
7 € |
válvula de escape de Ural |
7 € |
dado de la válvula de los motores de válvulas laterales |
1 € |
balancín derecho de Dniepr, completo |
14 € |
balancín izquierdo de Dniepr, completo |
14 € |
tornillo-eje de balancín de Dniepr, con tuerca y arandelas |
4 € |
NUEVO
juego completo de los balancines de válvulas de Ural, N.O.S. |
120 € |
tubo de retorno de aceite de la culata de Dniepr |
7 € |
espárrago para fijar el cilindro y la culata de Dniepr en el carter del motor |
5 € |
espárrago para fijar el cilindro y la culata de Ural en el carter del motor |
4 € |
tuerca de la culata de Dniepr |
2 € |
arandela gruesa de la tuerca de la culata de Dniepr |
0,50 € |
tuerca con arandela de la tapa de los balancines de Dniepr
también de la tapa delantera del motor de Dniepr |
3 € |
varilla de aceite |
8 € |
captador de presión de aceite |
7 € |
captador de presión de aceite, N.O.S. |
9 € |
tornillo de ajuste de las válvulas tipo Dniepr, con tuerca |
3 € |
tornillo de ajuste de las válvulas tipo Ural, con tuerca |
3 € |
empujador de válvula de Dniepr |
6 € |
varilla del empujador de válvula de Dniepr |
5 € |
tubo protector de la varilla de los balancines de las válvulas de Dniepr, cromado |
6 € |
tope de la válvula de Dniepr |
1 € |
arandela de volante |
2 € |
chaveta de volante |
2 € |
tornillo de volante, N.O.S. |
5 € |
tapón del orificio de vaciado de aceite, N.O.S. |
3 € |
