#1 2011-02-21 16:41:11
- pacoporti
Necesito urgentemente una valvula de admision(ural 650 c.c.)
Hola,un saludo.Le he comprado material a Piotr para una Ural 650 que estoy reparandode a un amigo y me ha faltado una valvula de admision.No tendra otra hasta dentro de un mes.
¿Alguien tiene una que le sobre...?.Mide 38 mm. de diametro en el plato y 8 mm. en el vastago,92,4 de larga.
No me importa si es usada,siempre y cuando le quede grosor para rectificarla.
Mi amigo lleva tiempo esperando y es para no hacerlo esperar mas.
Por cierto,buen servicio el del admin. Piotr.Le encarge el material el Viernes y el Lunes lo tenia en casa.
#2 2011-02-21 21:43:18
Re: Necesito urgentemente una valvula de admision(ural 650 c.c.)
http://cgi.ebay.de/4-URAL-VENTILE-NEU-v … 2eb27a1db1
pd. si le aprietas al vendedor y pagas el envio por avion en una semana las tienes en tu casa.
Modificado por bripac-363 (2011-02-21 21:45:49)
#3 2011-02-21 21:47:52
suerte tenemos de piotr.
valvula la ke me falta..ando a escape libre
#4 2011-02-21 21:57:52
pibelo tiene un motor ural 650, habla con el si te puede conseguir esa valvula
#5 2011-02-21 23:12:32
Yo tengo válvulas, pero de la M-72...
Si te sirven...
#6 2011-02-22 07:46:13
- pacoporti
Gracias por vuestras respuestas.Si coinciden en las medidas(38 mm. diametro en el plato,8 mm. en el vastago y 92 mm de largo)me serviria.
#7 2011-02-22 07:52:21
Pacoporti
el motor que tengo reparando, es el 750 y es otra culata
tambien tengo pedido material a Piotr y me llega dentro de un mes
#8 2011-02-22 08:27:44
pacoporti dijo:
Gracias por vuestras respuestas.Si coinciden en las medidas(38 mm. diámetro en el plato,8 mm. en el vástago y 92 mm de largo)me serviria.
Pacoporti, estas son las válvulas que tengo, a última hora las mido y te digo algo.
Hay una diferente... jeje... 'cosas de rusas'!
#9 2011-02-22 08:28:50
no le van, son mas pequeñas
#10 2011-02-22 08:35:01
Pues lo siento, yo se las hubiese regalado, porque ya me las cambió Piort por unas nuevas y no me sirven para nada...
#11 2011-02-22 16:37:29
- pacoporti
Gracias por tu respuesta.De todos modos,midelas si no te importa.Si coinciden me podrian servir.
