#1 2011-08-20 11:49:18
- pedrodnepr
ayuda
hola a todos.
El otro dia al estrenar por primera vez la moto una k750 al subir la rampa del garaje, se quedo sin fuerzas y se caló. Se me fue hacia atras hasta que choque y me cai. Al llevar una velocidad engranada e ir la moto hacia atras creo se se ha ido algo, pues el pedal de arranque ahora unas veces engrana y otras se queda suelto, la mayoriade las veces. No he abierto nunca una caja de cambios y no se si al abrirla todos los rodamientos saldran rodando. Por favor algun veterano que me diga los pasos que se deben dar o si es mejor llavarla a un mecanico.
Un saludo y gracias Pedro
K-750 1961 La Pasionaria
#2 2011-08-20 13:06:44
Re: ayuda
hola Pedro
antes de nada, comprueba la maneta del embrague y su buen funcionamiento
luego, prueba de poner una marcha, 1ª por ejm.(motor parado)
luego, arrastra la moto y compruebas que engrana dicha marcha;
si fuera así y con todas por igual....
entonces,tal vez lo que tengas mal, seria solo la media-luna de la patada
Si por el contrario, echa esta comprobacion y no engrana las marchas......
entonces, casi probable, serian los discos conducidos del embrague ( se le van las estrías)
tocaría quitar la caja y ver embrague, para comprobar su estado
Y si todo esto, estuviera en buenas condiciones,
entonces y "solo entonces"
tocaría abrir la caja
ya nos dirás algo, de estos pasos
PD. nunca me e caído yendo para atrás, pero debe ser CHUNGO jejeje
Modificado por pibelo (2011-08-20 13:07:32)
#3 2011-08-20 19:24:44
- pedrodnepr
Re: ayuda
gracias Pibelo
el embrague parece que está bien y las marchas engranan todas, la media luna que dices no se si es la pieza 48 del libro motolinka k-750 en ruso en la página 74 es lo unico parecido a una media luna, ya me diras como lo desarmo porque donde entra el embolo del pedal de arranque hay una chaveta con cuatro tornillos.
#4 2011-08-20 23:01:10
Re: ayuda
fíjate por donde, que parece que no es media-luna, en el despiece de Piort (moto-boxer)
despiece-caja cambios -piñones k750- figura 191
lo que no me cuadra es, el accidente con las marchas y la avería con la patada???
bueno, indirectamente se puede averiar, cualquier cosa y en cualquier momento, jejejej
PD. y mas, en estas motos .....
Modificado por pibelo (2011-08-21 08:26:10)
#5 2011-08-23 22:09:18
- pedrodnepr
Re: ayuda
hola Pibelo
segun Piort es la pieza 193 de los pinoñes caja de cambios, lo que no se es como se abre la caja de cambios si es abriendo el bloque del motor por el medio.
Lo que me da miedo es que salgan los piñones de las marchas rodando y no sepa donde va cada uno luego al montarlos.
Un saludo Pedro
#6 2011-08-24 00:23:07
Re: ayuda
pues, me temo que, como dice Piort, que lo mas probable sea el pistillo ese (193) tendrás que desarmar los piñones y todo el mecanismo asta reemplazar dicha pieza y luego montar cronológicamente todo como estaba
esta mecánica es sencilla.....
pero, claro, se necesita algo de experiencia y conocimiento
algún colega cerca que te eche una mano
#7 2011-09-01 09:15:26
Re: ayuda
¿que caja es? la semiautomatica?, no es dificil abrirla, acojona, pero verdaderamente es muy sencilla, y si no recuerdo mal el eje del arranque es muy facil de sacar...(una vez has sacado toda la piñoneria ) para abrirla como siempre, quitar la caja, vaciarla de aceite quitar los tornillos y todo lo que impida su apertura como por ejemplo la palanca de arranque y la T del la salida del cardan, suerte. Ah y cuando la apuyes pon un par de maderas para que el eje no toque el suelo....
Modificado por homer (2011-09-01 09:30:31)
#8 2011-09-02 01:13:42
- pedrodnepr
Re: ayuda
Hola Homer
Gracias por la información
ya he desmontado el guardabarros trasero, la rueda y el cardan, pero no consigo sacar la cruceta del cardan. He desenganchado los amortiguadores traseros para que baje el eje basculante y a ver si consigo que salga y ya de paso cambiare la junta de la tapa del carter y el reten del eje del pedal de arranque pues me ira aceite por ahi.
A ver si consigo que funcione pues despues de dos años de restauracion tenia una ganas locas de estrenarla y el mismo dia me cai a diez metros de arrancarla al subir la cuesta del garaje.
La bocina tampoco me funciona solo cuando la pongo una bateria de 12 V. a pesar de ser de 6 V.
Un saludo Pedro
#9 2011-09-02 15:18:48
Re: ayuda
no homer, es una 6204 sin marcha atrás
la MT804 no tiene ningún pestillo en el sistem de arranque
sin ganas de desanimar a nadie, es algo más difícil que la MT804 aunque con un poco de paciencia (cerrar - comprobar - abrir - corregir - cerrar - comprobar...) se consigue de distanciar los árboles y luego ajustar el recorrido del pedal de las marchas etc.
la caja MT804 de Dniepr solo se abre y cierra, normalmente no hace falta ajustar nada y en todas las demás cajas se puede ajustar casi todo
