#1 2011-09-07 22:12:48
LA CHISPA
En el cilindro izquierdo tengo la chispa mas pobre, a veces incluso falla.
La bobina da tension para las dos bujias a la vez?
Que puede fallar entonces, el cable?
#2 2011-09-07 22:57:59
Re: LA CHISPA
He cambiado los cables en la bobina y el resultado es el mismo, asi que creo que puedo descartar el fallo eléctrico...
la bujía derecha sale limpia y los gases de escape también, en el otro cilindro la bujía se pone negra en segundos y el humo del escape negro, he cambiado el clip de la aguja en todas las posiciones y el resultado es el mismo.
he revisado otra vez el reglaje de valvulas y está bien
mañana cambiare los carburadores de lado para ver que pasa...
#3 2011-09-08 09:05:19
Re: LA CHISPA
Si has cambiado los cables en la bobina y sigue igual efectivamente debe ser otro tipo de fallo, ah y tambien podrian ser los cables o las pipetas ya que estos siguen en la misma posicion. suerte.
#6 2011-09-09 22:22:51
Re: LA CHISPA
Hola Joseba, he cambiado de borne los cables en la bobina y no ha cambiado el resultado, lo único que puede fallar en la parte eléctrica ahora mismo es el cable izquierdo, por eliminación. Hoy se me ha hecho tarde y venía un poco cansado, en cuanto pueda cambiaré los cables de lado y si asi falla, cambiaré los carburadores...
Mañana seguiré trabajando en el sidecar y si todo va bien lo imprimaré.
