Motos rusas / cardan cj 750
#21 2012-04-01 15:34:20
Re: cardan cj 750
Yo no lo he desmontado nunca, me refiero al piñón de ataque. Pero las veces que he desmontado la transmisión el piñón no salía solo.
Siento no poder ayudar mucho más.
#22 2012-04-01 19:25:26
Amelpela
Re: cardan cj 750
Pues que suerte, ya que después de estar dando vueltas asta localizar el fallo anterior que tenia, imagínate que cuando vas a empezar  a montarlo ilusionado para ponerla de nuevo a funcionar,  te encuentras otra cosa que esta rota, bueno si alguien se le ocurre como sacarlo que se acuerde de este pobre. Menos mal, que esta este foro hay gente con interés para poder arreglar los problemas que van surgiendo
#23 2012-04-01 20:49:01
Re: cardan cj 750
si le as quitado la tuerca http://moto-boxer.com/product_info.php? … ts_id=1883  (que aprieta el rodamiento) tendria que salir fácil
de lo contrario, ya sacada la tuerca, le vuelves a colocar la cruceta http://moto-boxer.com/product_info.php? … id=1200con su pasador y le golpeas con un martillo hacia fuera (estará cogido la pista del rodamiento)
tendría que salir sin problemas
#24 2012-04-01 22:49:18
Re: cardan cj 750
Efectivamente, debe de salir, como dice pibelo seguramente estara agarrotado con el rodamiento, dale con un mazo de goma, de vez en cuando le muestras uno de obra (para que se acojone) y sin que la moto se de cuenta rapidamente lo cambias por el de goma. En serio, si no sale calienta un poco el carter con una decapadora o en un hornillo electrico y saldra con el rodamiento puesto.
#25 2012-04-03 20:42:19
Re: cardan cj 750
Amelpela, te pongo la siguiente foto para que veas el despiece. Como ves a este le ha pasa lo mismo que a tí, un par de piños rotos. Antes de sacar comprueba si hay movimiento radial del eje, lo que es sintoma de rodamiento desgastado.
http://iloapp.cj750.dk/blog/changjiang?ShowFile&image=1279268492.jpg
