Motos rusas / bujías ural 650
#21 2012-05-19 18:12:36
Thor
Re: bujías ural 650
Pibelo tienes razón, ya he desmontado la caja del bloque y esto he encontrado,
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_imgp3995.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_imgp3988.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_imgp3993.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_imgp3992.jpg
Se han soltado las piezas estriadas de las chapas de los ferodos.
El caso es que no he andado ni 500 km desde que puse el embrague nuevo.
ural 650
#22 2012-05-19 19:05:09
Re: bujías ural 650
al montar, tendrías que haber notado holgura, con respecto de la maza y el disco(remaches flojos)
también tengo dudas de, montaje defectuoso obligado, descentrado, o mala posición del los discos,( tienen lado) pues la maza, va algo desplazada con respecto a la perpendicular del disco
ilustrate a este respecto
Modificado por pibelo (2012-05-20 09:37:31)
#23 2012-05-20 22:10:09
Thor
Re: bujías ural 650
los discos guiados, en principio, creo que los monte correctamente, la parte que se ve remachada hacia afuera,( hacia la caja de cambios).
Ademas no he notado fallos ni tirones ni ruidos previos (di que dice la jefa que estoy perdiendo oído).
El caso es que los ferodos son nuevos. Se podrían colocar de nuevo las guías en los ferodos y remacharlas a conciencia... dará resultado??(las piezas estriadas están en perfecto estado).
Hay algún factor que pueda haber provocado esto en lo referente al tema de aprietes de tornillos de guiado del embrague, etc..??
ural 650
#24 2012-05-20 23:23:34
Re: bujías ural 650
claro,si consigues los remaches de acero.......
  los puedes remachar,(que no estén ovalados, los agujeros del disco)
no los e visto en venta, (si, el cubo estriado)preguntale a Piort por los remaches
llámame en cuanto puedas
Modificado por pibelo (2012-05-20 23:26:37)
#25 2012-06-01 14:08:02
Thor
Re: bujías ural 650
Que tal gente!!.
Bueno pues nada, que ya esta otra vez la rusa en marcha. He montado los ferodos que quite cuando cambie el embrague ( que estaban bastante decentes de desgaste y bien de dientes) y he encontrado un tallercito de frenos que me repara los ferodos por poca pasta.
por otro lado y recuperando el tema de los filtros, he visto que en la tienda el admin tiene unos filtros que me podrían venir bien,
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/478_2filtro_aire_bmw.jpg
Me podrías dar el diámetro que tienen para comprobar si los puedo colocar, Piort?
Gracias!!
ural 650
#26 2012-06-01 15:56:16
Re: bujías ural 650
este filtro se monta en lugar de la "chimenea" en la caja de cambios
lo llevaban las primeras M-72 y las BMW pre-guerra
#27 2012-06-01 17:14:34
Thor
Re: bujías ural 650
Entendido, no me vale, la ignorancia es lo que tiene.
Gracias admin.
ural 650
#28 2012-06-01 23:46:57
Re: bujías ural 650
Hola a todos,Thor,yo creo que lo que necestitas es esto.
http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Ural- … 416633e19f
un saludo a todos.
#29 2012-06-06 21:01:36
Thor
Re: bujías ural 650
Si señor bripac !! eso creo que es lo que quiero conseguir.
ural 650
