Motos rusas / Reparar fuga en deposito de combustible.preguntas?
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » Reparar fuga en deposito de combustible.preguntas?
#1 2013-01-12 13:37:33
Estaño?laton?cobre?hierro?
Me dispongo a reparar una fuga en el deposito tipo m72,me aseguran que el cobre es cojonudo para eso....la pregunta es si la bibracion de la moto no hace que se caiga el cobre como un empaste de los dientes?
Alguien conoce bien el tema?de momento lo repararecon cobre que es lo que me aseguran los herreros que funciona de por vida....porque el hierro dicen es mas poroso....ni puta idea.
Gracias por la atencion atentos lanudos!
#2 2013-01-12 15:38:56
Re: Reparar fuga en deposito de combustible.preguntas?
Yo acabo de reparar la fuga de un deposito de vespa con un producto que se hecha debtro y al enfriarse hace un deposito interior como dxe fibra, a ver si encuentro el producto y te paso el enlace.
#3 2013-01-12 17:01:36
#4 2013-01-12 17:40:08
con estaño, va bien
#5 2013-01-14 13:01:43
gracias a todos!!!!lo he estañado con cobre,parece que a quedado niquelado...el cagon me da que con el monte i las bibratas no se me caiga como un empaste...
#6 2013-01-14 13:51:22
Hola Calcetines, buenos días.
Yo tuve un problema similar en el depósito de expansión del MB y lo resolví con TANKERITE, un producto que se pone en el interior, se agita, se vacía y se deja secar.
Lo monté de nuevo y hasta hoy.
Un cordial saludo.
PD: Como sabes, el depósito de expansión soporta el refrigerante a altas temperaturas.
#7 2013-01-14 14:43:26
depositos de gasolina de plastico si que he reparado alguno,pero muchachos....la gasolina se come todo todo y todo...es como el papa de catalana accidente.....al expandirse la lia un poco....tankerite??¿?creo que este post del deposito de gasolina nos a afectado a mas de uno no???
no solo pierden aceite las putas rusas..ehehehe...que conste que un deposito eu repare con cobre en una bmw aun aguanta i esa solo la uso off road...pero por aquello de reparar para toda la vida....nunca se sabe....TANKERITE ole GReg!!!un abrazo señorote!!
#8 2013-01-14 15:44:03
Buenas
antiguamente los de coche yo he visto repararlos con estaño... Yo a mi rusa se lo he estañado y despues le he dado un tratamiento con una resina epoxi (similar al tankerite pero a mejor precio) es de la empresa FEROCA... La unica pega... Por decir algo, es que es transparente y se ve el estado en que estaba la chapa... Aunque a mi me parece que tiene su rollo vintage... Jejeje...
#9 2013-01-14 18:39:32
Ahí va eso...
Es de garantía, lo puedo confirmar.
http://motosclasicasmg.com/tienda/produ … cts_id/855
#10 2013-01-14 21:14:19
Buenas
gracias Perico, el colorante ese no lo conocia... Pero por lo que vale lo pillare y vere que tal me queda el deposito de la benelli que lo tengo pendiente...
#11 2013-01-14 23:47:02
Por el sureste también hemos usado Tankerite y hasta ahora bien.
#12 2013-01-15 00:14:44
Raül
A mi me lo soluciono el herrero del pueblo soldando. Y era justo donde tiene el soporte de anclaje superior. Y hasta el momento no pierde ni gota.
#13 2013-01-15 18:44:23
veis como a mas de uno le pierde .....jajaajaja   viva el parche!!!
#14 2013-01-15 19:06:14
Ese, el tankerite es el que he utilizado, te hace un deposito por dentro del tuyo, eso si tienes que meter un tornillo por el agujero de la llave de paso y por donde quieras que salga la gasolina, por ejemplo en la k750 debes poner un cable que entre por los orificicos que lleva para comunicar los dos lados del deposito.
#15 2013-01-15 20:37:40
Yo he usado la resina epoxi de Feroca en 2 depósitos y va perfecta!!
Muy recomendable   big_smile
(sale también más barata que el takerite)
Pero el uso principal de estos productos es eliminar el problema del óxido dentro del depósito. Si tienes una fuga, primero hay que repararla. Si es una grieta muy pequeña, el epoxi la cubrirá seguramente. También puedes usar una masilla epoxi para tapar el poro.
K750M "El trueno verdecool
#16 2013-01-15 21:27:43
El kit de tankerite lleva primero un producto para el oxido, aun asi es conveniente aplicar antes el metodo tradicional, el de la hormigonera.
Coges el deposito, le echas gasoil, bolas de rodamientos, tornillos, una cadena de moto vieja que tengas por ahi, tapas bien todos los agujeros, lo envuelves en una manta y lo metes en una hormigonera, normalmente con unos 15 minutos basta. Si no quieres usar hormigonera pues lo agitas a mano, eso si te cansaras mucho mas que tocando la zambomba en navidad.
#17 2013-01-29 22:06:23
luciodnepr
Hola a todos,la resina de FEROCA fenomenal,HAY QUE PEDIRLA DE RESISTENCIA QUIMICA,no lo olvideis,unos 30E el kilo,yo hice con un kilo tres depositos de Sanglas,y estàn perfectos.
La limpieza del oxido,aparte de metodos tradicionale,tornillos,cadenas,grava,ect lo mejor es el acido fosforico,de venta en droguerias especializadas,con esto queda,la chapa "monda"de oxidos.
No tener miedo al acido fosforico,no quema,es lo que lleva la coca-cola y otros refrescos.saludos
  • Inicio
  •  » Taller
