Motos rusas / Novedades Ural
#41 2013-10-19 10:48:07
Re: Novedades Ural
wey!!!oyeme manito!!!que a mi me gusta porque...sino le meten inyeccion se les acabo vender en el resto del mundo,los discos son funcionales siempre icuando las 3 ruedas sean intercambiables,estetica???estetica prefiero la m72 sinduda.
pero,ya os digo yo...que la inyeccion les dara problemas.....
tengo ordenador en el taller.....asi que tranquilos....ajajaja
son mejoras indispensables,era o eso o cerrar.
encuantro util en una goldwing con side tener 3 frenos de disco.
en una ural....es cachondeo o que?
con uno basta i sobra....
que pasa??
que es mas facil meterle un disco que mejorar el material de los tambores??
los tambores de bmw frenan.
los de mi ural no eran lo mas....pero con forros en zapatas blandos frenaba que derrapaba..
los kehin eran unos buenos carburadores.
#42 2013-10-19 14:22:06
Andrius
Re: Novedades Ural
parece estupenda la nueva ural, pero no es para mi.
pierde toda la mecánica clásica, que es lo que la hace asequible al ser humano.
se acabara convirtiendo en otro electrodoméstico.
la mecánica clásica es fácil y no da problemas, los platinos , tambores, carburadores etc, funcionan a la perfeccion y cualquiera le mete mano en su casa...o se solventa cualquier problema con alambre y cinta aislante en la cuneta.
lo que le falla a estas motos es la calidad de materiales y mecanizados, si no, serian cojonudisimas, serian el t 34 que se supone que comprabamos, aunque los t 34 también eran de una calidad deleznable,que no su magnifico diseño,, lo que pasa que los hacían como rosquillas y para que durasen un asalto era suficiente.
yo lo que quiero es una ural vieja pero bien hecha, por que si para estas nuevas con tanto invento siguen con los mismos estándares de calidad, en la cuneta con el alambre no se puede reparar la inyección.
mas vale lo malo( pero reparable) conocido que lo bueno...por conocer
#43 2013-10-21 16:13:59
Re: Novedades Ural
CON LAS URALES LA UNICA HERRAMIENTA VALIDA ES UN ROYETE DE CINTA AISLANTE....DE 45KILOS ....LA EMPAQUETAS Y SE LA METES POR EL .....AL QUE TE LA VENDIO....JIJIJIJI    AVISO    HOY ESTOY ALGO TOCAWEBS!!
#44 2013-10-21 19:19:45
Andrius
Re: Novedades Ural
eso es por que no has probado a decirle cosas cariñosas al oído.
prueba y veras como se porta de bien
andrius.
#45 2013-10-22 13:53:40
grizzly
Re: Novedades Ural
Buenas tardes y saludos al foro.
perdonar por mi desconocimiento. ¿Pero me podeis explicar que funcion realiza el filtro que se pone en un latiguillo que sale del bloque del motor por encima de los carburadores?. ¿Y que en las Urales nuevas acaba en una especie de caja de plastico cuadrada?.
En algunas fotos he visto que en el extremo de ese macarron acaba en un pequeño filtro de metal.
Muchas gracias.
Rafa
Fuerza y honor
#46 2013-10-22 17:04:30
Re: Novedades Ural
evacuación gases motor (respiradero)
el filtro, para que no entre polvo en el interior
la tuya y de casa, va directamente al filtro aire, por lo tanto no necesita ese filtro aereo
#47 2013-10-22 18:31:43
Andrius
Re: Novedades Ural
la mia va sin filtro ni na de na.(de serie)
el orificio del carter sirve para ver cuando sale humo, y eso quiere decir que hay que parar a fumar/contemplar el paisaje.
no creo que le entre polvo por que siempre se nota la respiración del motor hacia afuera.
de todas formas al pasar la itv le conecte un tubo que llevaba los gases a un bote que puse bajo el chasis, para que no me tiraran de las orejas.
las que van al filtro, si este es de papel, tienen la contrapartida que te lo dejan hecho un asco con los vapores del aceite, por lo que me consta que hay gentes sin escrupulos (ejem) que lo desconectan y lo conducen hasta el bote de rigor.
#48 2013-10-23 11:49:38
Re: Novedades Ural
ANDRIUS BESITOS EN LAS OREJITAS CARIÑO!!
#49 2013-10-23 12:15:24
grizzly
Re: Novedades Ural
Muchas gracias por vuestra informacion.
Duda aclarada.
Rafa
Fuerza y honor
#50 2013-10-23 19:58:36
Andrius
Re: Novedades Ural
calcetines, yo también te quiero.
#51 2013-10-24 11:19:17
Re: Novedades Ural
calcetines dijo:
Andrius dijo:
¡Como se está poniendo esto!
¡Aquí hay tomate!
¡Bién por el foro!
big_smile big_smile big_smile big_smile
#52 2013-10-24 12:05:37
Re: Novedades Ural
OVIDIO NO SEAS TONTAINA QUE PARA TI TAMBIEN TENGO....GUAPO!!!
#53 2013-10-24 19:47:40
Andrius
Re: Novedades Ural
que bonito es el amor...fraternal ¿he?
#54 2013-10-31 14:52:16
grizzly
Re: Novedades Ural
Buenas tardes.
Donde se puede comprar ese filtro?.
A la mia hace años que la quite el filtro de aire y cada carburador lleva su filtro.
Rafa
Fuerza y honor
#55 2013-11-01 10:34:52
Andrius
Re: Novedades Ural
grizzli, esos filtros se utilizan mucho en el mundillo custom,  en un taller de ese tipo, que por tu tierra seguro que abundan, lo encuentras.
pero no tiene nada que ver con el filtro de aire que alimenta a los carburadores.
de todas formas no le encuentro mucho sentido al mismo, me imagino que al poco tiempo se pondrá churretoso del vapor de aceite y hecho un asco.
además tampoco es legal, los gases del carter es obligatorio quemarlos de nuevo en la admisión via filtro de aire.
me parece mas barato fácil y limpio un bote, y hay muchas marcas de ceveza para elegir, además antes te lo puedes beber (recomendable)
#56 2013-11-01 18:44:37
grizzly
Re: Novedades Ural
Buenas tardes Andrius.
Gracias por la informacion.
¿y donde coloco el bote de cerveza para que no me digan nada en la ITV?.
Rafa
Fuerza y honor
#57 2013-11-01 23:25:42
Andrius
Re: Novedades Ural
el bote si lo pones en algún rincón recóndito entre la moto y el side que no se vea, no se van a percatar...lo que si van a ver seguro son los filtros de aire que llevas...y ahí entramos en la lotería del funcionario de turno que te toque...o de como se haya levantado esa mañana en la que precisamente has decidido ir a la itv a molestarle...
tengo fundadas sospechas de que la admisión debe pasar también por la dichosa caja del filtro.
no se si tu moto será histórica y este exenta de esto, pero si no te pueden salir con lo de modificaciones en el motor... emisiones de ruidos...de gases de hidrocarburos ...etc etc
suerte como con el cuponazo.
#58 2013-11-02 09:17:28
Re: Novedades Ural
grizzly dijo:
Rafa
el 16-17 de noviembre  XVII Concentración de moto clásicas organizado por LA ABUELA CLUB en Almoradi, te viene cerca y podrás ver todos los sides de la zona = Cato, Riben, Pascual,posible Marmol, etc. etc.no recuerdo los no,mbres, seguramente también asistiré
y podrás ver todas las novedades..
te esperamos
