#1 2014-06-23 16:04:23
Chapuzas del este...
Muy buenas,este fin de semana me puse a la tarea de cambiar los empujadores de las valvulas,pues tenia un tintineo aparte de no actuar la de admision del lado derecho,mi sorpresa al abrir fue mayuscula,el tintineo era por una de las cuñas que sujetan los empujadores que estaba floja,ahi no acabo la cosa saco los cilindros para cambiar los empujadores y al tirar de los de admision no los veo devorados por donde se supone que empuja la leva,si no que estan comidos por un lado como 2-3 mm,ahora viene cuando la matan,me asomo y veo que las levas de admision apenas se ven por estar desplazadas hacia la parte trasera de la moto,vamos que pisaban los empujadores esos 2-3 mm en vez de en toda la superficie,conclusion montaron un arbol de levas que no corresponde a mi moto,las levas de escape perfectas pero las de admision no coinciden con la ubicacion de los empujadores en el bloque,ahora viene mi pregunta,hay varios modelos de arbol de levas para las k-750?se supone que el largo total es el mismo,pero la distancia entre levas debe de ser menor.
#2 2014-06-24 10:16:48
Re: Chapuzas del este...
según la tienda, es un mismo para todos los SV. http://moto-boxer.com/product_info.php? … ts_id=1249
#3 2014-06-24 10:42:10
Si pero hay 3 referencias.
#4 2014-06-24 11:47:29
sí, pero ésta que esta a la venta, cumple con las referencias anunciadas, por lo tanto yo saco las conclusiones que, se podrá colocar indistintamente para cualquier modelo de SV.
esas referencias, serian para motores de distintos años de fabricación y con distintas alzas y grados..
se me ocurre...
lo tendrás desplazado, mal colocado ..
#5 2014-06-24 14:22:24
mira Pibelo,los empujadores de la izquierda son los de escape,esas levas coinciden perfectamente,ahora mira los de la derecha y se aprecia el bocao que les han ido dando las levas lateralmente,asi reglar valvulas era imposible,mi conclusion es que el arbol es igual de largo y los asientos coinciden,pero las levas de admision estancasi un centimetro desplazadas hacia atras.....
Modificado por bripac-363 (2014-06-24 14:58:05)
#6 2014-06-24 22:47:57
osea que, si mientras unas (escape) asientan correcto y otras (admisión) asientan desplazadas, presuntamente están mas distanciadas, por lo tanto, esa leva no es del modelo...
no queda otro camino, que reemplazar el arbol...
#7 2014-06-24 22:56:21
si eso lo tengo claro,pero que arbol?,creo que las directrices a tomar son....el largo del arbol en este caso el largo del arbol que saque,y la medida del extremo donde va el casquillo pues he visto que hay de 21 mm y de 22 mm,las levas de admision casi 10 mm mas adelantadas,el motor de la m-72 y las k 750 son iguales?,iluminarme por dios ,jajajaj.
#8 2014-06-25 12:58:15
El arbol de m72 no es igual al de la k750 ni el de la MW
Datos:
M72: 7201401 -> wys.krzywek 36.42
K750: 72H01401 -> 37,12-0,012 (dop.zużycie a 36.46)
MW750: 75001401 -> 37,13 + -0.017 (como arriba)
#9 2014-06-25 14:14:18
tu arbol, no coincide con el modelo de motor que tienes instalado, ÉSO SEGURO
no te guíes por referencias, pues ay un lio de modelos que encontrar el exacto, seria cuestión de suerte..
yo, tomaría medidas y pediría de acuerdo a ellas...
largo-----------------------------------------------------= igual al que esta montado
diámetro de los apoyos (casquillo y rodamiento) - = igual al que esta montado
distancia entre alzas de admisión y escape----------= igual a los centros de empujadores de un lado( adm.-esc.)
#10 2014-06-25 20:23:11
- Andrius
joder...yo creo que es que los deben hacer a ojo....y la taladrina se la deben beber...cuando se acaba el vodka.
#11 2014-06-25 22:20:53
¿Por que no le preguntas a Piotr?
De todas formas Puede que la chapuza sea de algún mecánico y no de la fábrica
#12 2014-06-26 12:14:19
creo que la solucion es medir,y como dice pibelo es solo pedir uno que las levas coincidan con los empujadores,otra duda que me asalta,es jodido cambiar el casquillo de bronce de la punta del arbol que va al fondo,que postura lleva?,gracias y un saludo.
#13 2014-06-28 00:38:53
Habla con Piotr que seguro te aconseja cual necesitas.
Al parecer no es igual el de m72 que el de K750.
En este tipo de piezas no conviene ahorrar, es mejor montar calidad y olvidarse.
