#1 2014-08-14 14:37:59
Que hago con el freno delantero?
Hola ya me he dado unas vueltas por campo con mi side,intentando ajustar cosillas,bueno pues despues de poner un freno delantero de doble leva,y zapatas forradas con un buen material,resulta que frena menos que un carrito del mercadona,y no solo eso al frenar,empieza a dar unos latigazos(simie) que me rio yo de la niña del exorcista,que puede ser ...el amortiguador de direccion,el tambor,las zapatas? gracias y un saludo.
#2 2014-08-14 15:32:14
Re: Que hago con el freno delantero?
suponiendo que la rueda este bien ajustada, el tambor este centrado (no, ovalado), las zapatas son del diámetro adecuado?'
le as practicado entradas (pequeño rebaje)en las zapatas?'
otra cosa, no se me ocurre, esto no tiene mucho secreto...
#3 2014-08-14 16:08:24
Hola Pibelin pues si a las zapatas les hice el rebaje ,el tambor es l que me tiene un poco mosca,sirve la rueda de repuesto para adelante?
#4 2014-08-14 20:42:33
claro..
#5 2014-08-15 00:27:29
ok probare a ver cambiandola.
#6 2014-08-15 09:41:37
a que te refieres con latigazos? se mueve el manillar izquierda derecha? o es como si saltase la rueda?
#7 2014-08-15 22:21:00
- Andrius
hola bripac, desde que el otro dia se me ocurrio engrasar los rodamientos de la pipa me viene ocurriendo algo similar , shimmies al arrancar y al frenar.
lo he controlado un poco aumentando el apriete de la pipa, en realidad todo lo que he podido y aun asi me ha quedado holgura...y apretando a tope el amortiguación de dirección...aunque es uno artesanal y tampoco fricciona mucho.
ya ves , la grasa vieja llena de mierda hacia su trabajo...y ahora con la nueva las bolas van como locas, moraleja...quien me mandaba engrasar nada...
después de tres montajes desmontajes he llegado a la conclusión de esperar un quinquenio a que se enguarrine la grasa, como debe de ser
en cuanto a los shimmies, con tres ruedas y a nuestras velocidades, pues como que me da igual, ya me hecho a ellos.
prueba con esos dos aprietes y suerte...o resignacion
#8 2014-08-17 19:57:07
- jabara72
Eso rebajes en las zapatas ¿como son? un simple corte en cruz con una navajita, o un canalito pequeño?
#9 2014-08-20 11:32:49
Hola Jabara.
Levanta la rueda delantera y mueva con las manos toda la orquilla desde la rueda. Es para ver donde hay juego. Si es la parte superior, la pipa de dirección está floja. Si es la parte inferior son los casquillos.
Si los casquillos marcados tienen holgura, te pueden provocar esos latigazos. Obviamente mira primero de apretar los rodamientos de la pipa de dirección. Aprietalos con la rueda delantera levantada y aprieta pero no demasiado que te quedará la dirección muy dura.![]()
#10 2014-08-20 23:46:53
Buenas, Jabara.
Mira mi restauración, y verás el tema de los surcos; normalmente se realizan de manera que, al girar la rueda, expulsen el polvo que se genera al frenar hacia 'fuera' de la rueda.
#11 2014-08-25 16:58:53
Hola,los surcos estan hechos como dios manda con una hoja de sierra en diagonal y profundo,jajaja,creo que mi pinche se dejo el eje de la rueda flojo ,aparte de los rodamientos de direccion hechos cisco.
#12 2014-09-10 19:06:29
- Andrius
hola otra vez bripac, he solucionado el problema de los shimmies, no hay como consultar con la almohada,me desperté de madrugada con la solución en el coco: error garrafal y solo mio, no de la moto, la pobre.
tenia mal apretada la tuerca interior de la pipa,la que realmente aprieta sobre el rodamiento, asi que nuevo desmontaje/montaje (4º), y problema resuelto, ya no hay holgura ni meneos.
aun asi no me libre del 5º desmontaje /montaje, ya que con la tija montada se me había quedado por fuera de su sitio un mazo de cables del manillar ¡¡¡nooooo!!!!
