#1 2014-09-17 11:07:22
duda chispa pobre
A ver, problema de un forero. tiene una k650 con distribuidor.
Antecedentes:
la moto cuando le da la gana arranca, en una de esas se ha parado y ya no hay forma.
Pruebas realizadas:
- Se ha sacado el cable central del delco y puesto como a 1 cm de masa no saca chispa, poniendolo casi tocando masa saca chispa amarilla y pobre.
Causas que le digo de chispa pobre (puestos por orden a comprobar por tiempo de trabajo, economia y posibilidad de causa)
1- Bateria baja (comprobar carga)
2- Portaplatinos con derivacion en algun sitio (al dar patadas mirar si sale chispa por donde no deba)
3- Cable de altas con fugas electricas o mal conectado a la bobina. (cambiar por otro)
4- Platinos mal galgados, si estan mucho tiempo abiertos el condensador no llega a coger carga. (galgar)
5- Condensador. (cambio)
6- Bobina.(cambio), esto ya esta previsto por una doble y eliminar delco.
La duda es si me dejo algo o algo de lo que le he dicho sobra.
#2 2014-09-17 11:58:38
Re: duda chispa pobre
El capacitador es lo mismo que el condensador de los platinos? recuerdo un forero que tuvo que cambiarlos varias veces por si las moscas cambialo, creo que podria venir de ahi.
#4 2014-09-17 22:11:00
Podrian ser los cables de las bujias,por lo visto los de cobre no le van muy bien a las rusas ,intentar probar con unos de esos antiguos de carbon o grafito,y las pipas mirar la resistencia que tienen.
Modificado por bripac-363 (2014-09-17 22:11:46)
#5 2014-09-18 08:13:42
bripac-363 dijo:
antiguos de carbón o grafito??
los de cobres no le van a las rusas???
yo creía que los de grafito eran mas modernos y antiparasitarios...
en cuanto a las pipas, sí te doy la razón..
#6 2014-09-18 13:56:23
los antiguos cables llevaban carbon o algo asi ,con esto evitas abrasar los platinos.
#7 2014-09-18 22:23:31
siiii, mira lo que uno aprende...
#9 2014-09-25 09:20:29
Bueno, vamos averiguando cosas.
Ya no sacaba chispa, muy de vez en cuando una muyyy debil, al final ni eso, en una de esas tocando el extremo de la bobina donde sale el cable de altas se le ocurrio pegar patada y ... tachan, sono la flauta, le pego un cebollazo que todavia lo siente, conclusion, no saca chispa porque esta haciendo el arco dentro de la bobina hasta el cable, asi que.... en principio parece que hemos dado con el problema.
La diferencia entre hacerlo nosotros o seguir el procedimiento de un servicio oficial es que este hubiese cambiado primero platinos y condensador, luego delco, cables, placa portaplatinos y por ultimo la bobina, soplando una pasta y tan contentos. Nosotros tardamos mas pero... ¿y lo que nos entretenemos sin tener ni idea?
Modificado por homer (2014-09-25 09:21:14)
#10 2014-09-30 19:52:03
a ver, Al final le cambio la bobina por una doble y sale chispa pobre, le he dicho que tire un positivo directo al positivo de la bobina (anulando el positivo que lleva ahora ) y la chispa ya es buena. Pienso que tiene algo mal conectado en el circuito de carga. Posiblemente los cables W y R (alguno cruzado)
Se admiten opiniones, mejor, se agradecen opiniones.
#11 2014-10-13 23:15:00
Igual tiene el de excitación de la dinamo en lugar del positivo de la batería o el del indicador de carga, por eso tiene menos voltaje.
Que compruebe que voltaje le llega a la bobina.
