#1 2012-06-28 16:05:02
Consejos para pulir bujes
Hola gente, pues eso, tengo herramientas, barritas de esas de pulir, color marron (basta) y verde (efecto espejo) lijadora de banda, con lijas finas y gruesas, varios discos de pulir de algodon sin y cosido, en fin, que debo hacer primero???? quien lo haya hecho que me diga los pasos a seguir, que no quiero fastidiarlo nada mas empezar!!!
#2 2012-06-28 18:27:51
Re: Consejos para pulir bujes
Por lo que he leído, y aplicado:
1.- No utilices los mismos discos, para diferentes pastas de pulir. Cada disco, con su pasta.
2.- Empieza por la más gruesa, después la siguiente y, por último, la más fina.
2.bis.- Si aprecias que, con la 'gruesa' no rebajas las 'ralladas', prueba a pasar primero un papel de lija - grano medio (400-600), o incluso más... -. Prueba en una zona no visible antes de meter la pata: te lo digo por experiencia.
NOTA: En mi caso, lime los filos de los bujes porque la diferencia entre las dos piezas que lo forman llegaba a ser de casi 1cm!!!
3.- Si tienes la suerte de tener una lijadora de cinta, remata las superficies pulidas 'anchas' con ésta: normalmente los discos suelen dejar 'porciones'.
4.- No pulas en diferentes direcciones. En el caso de los bujes, hazlo del centro, hacia fuera, y repasa al final con la de cinta.
5.- Acaba limpiando las superficies con un trapo limpio, y seco.
NOTA:
Utiliza siempre una mascarilla, es una 'mier..' pero tus pulmones te lo agradecerán. Tampoco está de más unas gafas pero... como yo ya llevo...
Suerte.
Para muestra:
#3 2012-06-28 20:37:50
lo atas a la trasera del coche,no bajas de 140kmh lo arrastras un poco...y pulido que es un primor!!!no me seas tan fino hombre!!!
las dejais tan guapas que eso ni es ruso ni es nada hombre!!!
anda vais con esos acabados de harly?¿?
con lo rechulas que estan en barrote.....
#4 2014-09-15 17:35:35
- juanjils
hola LoganEsLobezno donde has comprado todos esos productos?
un saludo!!
#5 2014-09-15 18:10:44
Buenas, JuanJils.
En ferreterías, o sitios de pintura, es posible que los encuentres.
También los venden por 'interlens', en pequeños 'kits' de pulido, con diferentes discos, y pastas.
Te dejo este enlace, porque está bastante bien, y explica dónde y qué debes comprar:
http://www.impalaturismo.es/2013/12/el- … o-del.html
#6 2014-09-15 23:44:06
- juanjils
LoganEsLobezno muchas graciias por ese enlace ![]()
#7 2014-09-16 09:34:38
¿De dónde eres?
#8 2014-09-16 10:36:23
#9 2014-09-19 00:48:25
- luciodnepr
- Web
Muy ingenioso sr.Cato,lo pondrè en practica,
gracias por compartirlo
#10 2014-09-19 09:01:59
Aprovechando el 'LIDL', yo me hice esta otra:
#11 2014-09-22 12:20:56
Muy buena logan, a ver si vuelven a poner esto y me hago una como la tuya!
#12 2014-10-13 23:36:22
Os cuento como lo hizo mi padre:
- primero los puso en el eje de la amolador a y los "calibró" quitando imperfecciones de las dos partes de los moldes de la fundición.
Primer paso, montar![]()
Empezando a desbastar![]()
Mirar como queda de bien la parte interior![]()
Total, que así quedaron y mirar que montón de viruta salió.![]()
#13 2014-10-14 12:15:30
Marmol, la terminación impecable.
Además la has alijerado de peso ![]()
#14 2014-10-14 16:31:36
Felicidades... ¡¡¡yo lo hice a mano!!!
