Motos rusas / Buenas alguien tiene esto montado?
#1 2017-04-30 11:53:32
Albert 61
http://www.kolyaska.pl/hamulce.html
Modificado por Albert 61 (2017-04-30 11:54:12)
#2 2017-05-01 08:56:55
Re: Buenas alguien tiene esto montado?
Hola Albert
el compañero Bripac estaba inmerso en eso menesteres, no se si a llegado a colocarlo..
a ver si lee este post y nos dice algo..    roll
personalmente no me gusta el invento, x diversos y variados motivos, que los podría detallar
x otro lado, los frenos convencionales trasero y sidecar, cumplen holgadamente..si acaso el delantero!! aplicar uno de disco de Ural..
Modificado por pibelo (2017-05-01 08:59:44)
#3 2017-05-01 09:44:04
Albert 61
Buenos días
Si se monta esto se perderá el freno de estacionamiento, supongo !!!
Lo que me comentas me parece más lógico !!!
Gracias !!!
Modificado por Albert 61 (2017-05-01 09:45:57)
#4 2017-05-01 09:54:01
Albert 61
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/568_dscn4820.jpg
¿És correcto, profundidad y sentido?
#5 2017-05-01 14:22:55
supongo que estará bien, si tiene los cortes orientados hacia los agujeros de drenaje del tambor..
no soy muy partidario de estos cortes , me gustan las remachadas y tal cual..
#6 2017-05-01 14:25:40
Albert 61
Muchas Gracias !!!
#7 2017-05-07 19:38:38
Hola ,Albert yo ando en esos lios como bien dice Pibelo,pero no precisamente en lo mismo que tu,me explico.....quiero montar el freno al side pero viendo la que hay que liar de soldar casquillos ,montar balanceador y reenvios ,es un mogollon para encima tener que desmontar parte del kit para pasar la itv,asi que he optado por eliminar cables y reenvios y hacerlo hidraulico,ojo los frenos siguen siendo de zapatas y accionados por sus correspondientes levass ,pero esas levas se accionan por un circuito hidraulico,vamos que sustituyo los cables por latiguillos,de esta forma solo tengo  que soldar al chasis una pletina que haga de soporte a la bomba de freno trasero,te preguntaras como  acciona el sistema hidraulico las levas,bueno pues hay por ahi unos pistones hidraulicos que se montan en las pit bike y motos de campo para hacer el embrague de accionamiento hidraulico,no salen caros y se pueden regular pues llevan una varilla roscada que hace la funcion de cable,  Embrague cilindro maestro de freno hidráulico del funcionamiento LIBRE del envío barra de rendimiento del sistema eficiente bomba de transferencia
http://s.aliexpress.com/77vuiUFB
(from AliExpress Android)  es este cacharro,un saludo.
Modificado por bripac-363 (2017-05-07 19:43:15)
#8 2017-05-08 03:53:53
Albert 61
Buenas, gracias por la respuesta.
Pensé en esta solución incluso para el freno delantero, lo encontré para accionar el cable del embrague de las antiguas Royal enfield.
