#1 2017-07-23 22:32:11
- Gatazomad
Palanca de arranque caja ural
El otro día, tenía la tapa de valancines quitada, y me di cuenta que al darle a la palanca solo no llegaba ni a dar una vuelta el motor, si le daba muy rápido varias veces únicamente iba para delante y para detrás sin llegar a dar la vuelta completa, por lo que se hace muy difícil arrancar a veces, la palanca parece que tiene que bajar mucho antes de engranar ¿hay algún ajuste para que engrane cuando esté más arriba?
Mi caja es la Ural, sin marchatras ni sincros, la de la palanca verde
#2 2017-07-24 17:36:03
Re: Palanca de arranque caja ural
por mi parte, desconozco este modelo de caja y si tuviera algun registro
a ver si el Admi, ve este mensaje y nos aclara..
la cuña o chavetero de la palanca, esta bien fijo sin holguras??
Por si te sirve de consuelo, en mi Ural de nueva generación, tenia ese problema y lo e solucionado modificando la curva d ela palanca y
#3 2017-07-25 16:42:01
- schweinhund
Mi caja de cambios es la 6204 y la palanca de arranque engrana casi arriba del todo, lo que me da un poco de "yuyu" por si en marcha le doy sin querer y me cargo algo.
IMZ M-61
#4 2017-07-25 23:29:17
si es por un momento no creo que ocasione mayores problemas. El piñón de arranque lleva un trinquete o carraca, que libera el contrasentido de giro...
#5 2017-07-27 10:53:19
estas cajas lo tienen así, la "carrera" de arranque es corta
también puede ser que en vez del pestillo corto original de la caja 6204 tienes instalado otro pestillo que tiene la misma forma pero es más largo que el original y se instalaba en las cajas tipo Ural, posteriores a la 6204
compara:
puede ser que el pestillo es el original pero desgastado y se "desliza" antes de engranar con el piñón de arranque
#6 2017-07-27 16:52:22
gracias Admin.. eres de gran ayuda
#7 2017-07-27 17:08:39
- Gatazomad
Gracias admin, puede ser que tenga el pestillo no original, arrastrar no arrastra, simplemente engrana tarde, el problema es que muchas veces no llega a compretar los 180 grados necesarios para arrancar, ya le tengo pillado más o mebos el truco, pero a veces se hace prácticamente imposible arrancar y hay que empujar.
schweinhund. No te preocupes que no pasa nada, simplemente se conecta la carraca y suena, no le pasa nada (a no ser que lo dejes así cientos de kilómetros que te quedarás sin trinquete)
#8 2017-07-28 12:01:28
- schweinhund
Esta palanca sí que hace dar al cigueñal una vuelta casi entera, hace que gire unos 320 grados. Espero no tener que abrir la caja de cambios, es lo único que estaba bien de la moto por que la habían reparado antes de vendérmela y si la tengo que abrir menuda faena me espera, todavía tengo curro atrasado con cambio de radios y reparación de llantas. Si tengo que liarme otra vez con engranajes y retenes me da algo!.
Modificado por schweinhund (2017-07-28 12:02:14)
IMZ M-61
