#1 2018-06-22 13:56:51
- Borjalin
Calidades y cantidades
Entiendo que es un tema trilladisimo pero no me queda nada claro leo un monton de posts pero no llego a aclararme el tema de la lubricacion de nuestras motos.
Puede alguien aclararme por favor o redirigirme a donde este la informacion de que tipos de aceites y en que cantidades debo poner , asi como los filtros.
Motor ¿20w50?
Caja ¿Sae 90?
Grupo ¿Sae 90?
Mi moto es una Dnepr mt11
Muchas gracias
#2 2018-06-23 09:18:30
Re: Calidades y cantidades
si, en efecto la graduación que tu pones es correcto
las capacidades de la MT-11= el depósito de gasolina 19 l
Capacidad de aceite en el cárter del motor 2,2 l
Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas 1,5 l
Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal 0,1 l
Capacidad de aceite en cada cañón de la horquilla delantera 0,130 l
Capacidad de aceite en el amortiguador de suspensión 0,105 l
#3 2018-06-24 13:55:09
- Borjalin
Muchas gracias por la rápida respuesta.
Me choca que en el cárter transmisión principal solo sean 0.1 l entiendo que eso es el diferencial , ?no?
#4 2018-06-25 09:29:19
si, por supuesto 110 cl. lleva la Ural
la transmicion principal en tu moto, NO ES DIFERENCIAL, solamente llevan "diferencial" la Dnepr -16 y MW-750 el resto de motos incluyendo Ural , "no llevan diferencial"
Modificado por pibelo (2018-06-25 09:29:48)
#5 2018-06-25 13:22:55
- Borjalin
Perdon me equivoque en mi primer mensaje no es un mt 11 si no una mt 16 como prensente aqui,
http://www.motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=4061
Ahora tengo otras 2 dudas la mia al llevar diferencial asi que ¿que cantidad de sae90 lleva? y ¿a que te refieres con la transmision principal?
Voy a resumir para que sea mas facil:
Capacidad de aceite en el cárter del motor 20w50 2,2 l
Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas SAE90 1,5 l
Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal-diferencial?? SAE90 ?? l
¿hay algun otro aceite que deba cambiar y me haya dejado?
Muchisimas gracias Pibelo, cuando tenga esto claro espezare a preguntar por la fuga de valvulina en la caja de cambios jeje
Modificado por Borjalin (2018-06-25 13:25:50)
#6 2018-06-26 23:05:01
en el diferencial 0,1 l
en el reductor de la rueda sidecar 0,2 l
de todas formas, debería llevar el nivel en el tapón de llenado
#7 2018-06-27 21:59:44
- Borjalin
Muchísimas gracias!
#8 2018-07-04 00:00:17
todos los datos que puedes necesitar tienes en la "ficha técnica" en esta misma web
http://motosrusas.es/ficha_dniepr-16.html
