Motos rusas / Caja de cambios
#1 2018-08-30 15:39:39
Albert 61
Caja de cambios
Los problemas con la 3ª velocidad continuan, sobretodo en subidas y con pasajero.
He pensado en cambiar los engranajes de la 3ª.
¿Alguien puede orientarme?,
¿Es complicado?
Gracias por anticipado.
Salud
Albert
#2 2018-08-30 22:12:16
Re: Caja de cambios
desmontar caja y abrirla (desarme total) muchas veces no es necesario sustituir engranajes,(si estos se encontraran relativamente bien) con un ajuste de desplazables y selectora se podría subsanar el problema roll
Conectado
#3 2018-08-31 08:02:19
Albert 61
Re: Caja de cambios
Hola muchas gracias por responder Pibelo.
Eso mismo me dicen, ¿pero como?.
Supongo que será abrir la caja y una vez abierta accionar la palanca, ver como se mueve todo, no se!!!
Me comentan que ajustando esto puede ser la solucion:
Tope muelle manivela cambio marchas MT804
ref. MT804137
Tambien como me comentaste tu en el otro post ajustar por la tapa exterior con dos tornillos de la caja, ¿pero como?.
Antes de liarme con la caja que llevo montado lo intentare con un cambio para hacer las pruebas, veremos como me las apaño.
Seguiremos investigando
Albert
#4 2018-08-31 09:00:59
Albert 61
Re: Caja de cambios
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/568_522_img_20140709_185059.jpg
Tengo que llegar hasta aquí.
#5 2018-09-17 17:28:20
Maverich
Re: Caja de cambios
Hola Albert, soy de Girona, que modelo tienes?
DNEPR MT 11
#6 2018-10-16 09:47:29
Albert 61
Re: Caja de cambios
Maverich dijo:
Hola, una dnepr MT11.
#7 2018-11-07 22:38:19
Re: Caja de cambios
Que es lo que le pasa al cambio exactamente...
#8 2018-11-20 13:11:21
Albert 61
Re: Caja de cambios
Hola  Carlos, en  tercera velocidad pega tirones, aun no he abierto la caja.
carlosenfield dijo:
#9 2019-01-12 18:25:46
Albert 61
Re: Caja de cambios
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/568_img_20190112_164331.jpg
Abierto la caja, creo que el problema es del disco selector desgaste de los encastes y muelle, con dos dedos puedo mover el disco.
¿Como puedo sacar este rodamiento?
¿Alguien con la medida de los rodamientos de la caja MT804?, todos estan tocados.
Modificado por Albert 61 (2019-01-12 18:31:16)
#10 2019-01-12 18:33:40
Albert 61
Re: Caja de cambios
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/568_img_20190111_174904.jpg
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/568_img_20190112_151708.jpg
568_img_20190111_183838.jpg]
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/568_img_20190111_183838.jpg[/url]
Modificado por Albert 61 (2019-01-12 18:38:10)
#11 2019-01-12 19:05:43
Re: Caja de cambios
en la tienda del foro, ay juego de rodamientos rusos (NOS) por 12€ estos rodamientos de época y de origen no son tan malos (pienso, que bien te pueden durar otros 20 añitos como mínimo) y el precio esta tirado..  big_smile
Modificado por pibelo (2019-01-12 19:06:37)
Conectado
#12 2019-01-12 19:17:23
Albert 61
Re: Caja de cambios
Gracias !!!
PD:
La caja la compre repasada y muy bien pagada.
Modificado por Albert 61 (2019-01-13 20:08:39)
#13 2019-01-13 20:05:46
Albert 61
Re: Caja de cambios
Rodamiento fuera !!!!
Albert 61 dijo:
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … 164331.jpg
#14 2019-05-17 14:51:03
Albert 61
Re: Caja de cambios
Bien, parece que todo funciona bien, he rodado unos 200km y ningun problema, he montado un reten de 35 en la salida de la horquilla de salida del cambio.
#15 2019-05-17 17:19:47
Re: Caja de cambios
Me alegro, le has echado aceite o valvulina..?? roll
Conectado
#16 2019-05-17 18:34:07
Albert 61
Re: Caja de cambios
Hola Pibelo, Castrol 80/90 EP, GL4, como antes.
#17 2019-05-17 18:35:39
Albert 61
Re: Caja de cambios
Tabien un reten de doble labio de silicona.
#18 2019-05-17 18:36:48
Albert 61
Re: Caja de cambios
Y todos los rodamientos FAG
#19 2019-05-17 21:02:52
Re: Caja de cambios
de cine.. no te la acabas cool
Conectado
