Motos rusas / Restauración KMZ MW750
#21 2008-06-11 20:04:06
salva
Re: Restauración KMZ MW750
Elephant dijo:
Oye Drakar,
Pues me parece magnífico. Puede ser de ayuda para otra gente.
Que te parece si , los mantenemos en el foro mientras vamos trabajando y al quedar mas o menos concluidas las restauraciones, las pasamos en PDF ,como un informe continuado.
Por cierto ese al que llaman "Riben", en otros sitios alios Molotov , como Mestre supremo, creo que es el mas indicado para inagurar el apartado... big_smile
SI.
M-72 1954  (Abuelita Waffen)
#22 2008-06-11 20:06:14
Ok.stop esperaremos conclusión de reportaje, stop. Buen trabajo stop. Sr. Ribenmolotov avise al finalizar reportaje stop.
jejejeje
#23 2008-06-11 20:11:18
Elephant
Mas mecánica:
Total que si por atras no se puede, pues vamos a liberar por delante. (esto es una provocación para algunos.... big_smile)
El  conjunto motor y cambio sobre el banco... smile
Lo he quitado solito!!! Estoy hecho un Hulk!!! big_smile
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Restaura63.jpg
El acoplamiento elástico ha dado su última vuelta... esta para el arrastre...
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Restaura67.jpg
#24 2008-06-11 20:26:14
Elephant
Pues mira Perico, hay de todo, pero imperán las cajas de cartón, mucho mas faciles de conseguir.
Continuo con lo mio, que esto es como hacer pis, que si se estrunca....
Ahora si que puedo desmontar el basculante.
y aqui tenemos el chasis como la raspa de una sardina:
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Restaura64.jpg
Una de las fugas de aceite se produce en la salida del "embrague automático"
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Restaura65-1.jpg
Este ingenioso sistema, se basa en un empujador que es accionado por el movimiento de la palanca del cambio de marcha. Al presionar la palanca, el empujador mueve la palanca del embrague, como si estuviesemos accionando la maneta del manillar.
Pues  allí lleva una junta tórica que seguro que está deteriorada....
#25 2008-06-11 20:50:58
Elephant
Una curiosidad: La orquilla de salida del cambio es otro exponente de la ausencia de control de calidad en CCCP, le falta medio "cuerno". No es que se haya roto, no, le falto colada en el molde!!!.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Restaura74.jpg
Buenooooo!!!!
Al desmontar el tapón de vaciado del aceite del cambio me ha salido com si fuese "allioli".
Al destapar la tapa trasera del cambio,  se observa que  el aceite está emulsionado con agua.
Aviso para navegantes: Si no se lleva el tapón de plástico, que permite que el cambio "respire", puede entrar agua por su alojamiento, puesto que en la parte superior de la varilla de nivel, tiene un orificio en un lateral. El agua va entrando paulativamente (lluvia, charcos, al lavar la moto...etc.) y se mezcla con la valvulina, haciendole perder sus caácterísticas y oxidando las partes desprotegidas. El taponcito es MUY IMPORTANTE!!!
Desmontado y limpiado el cambio, detecto que el piñón de cuarta está roto. Esta rotura es antigua, puesto que no encuentro los trozos desprendidos. Alguien los retiró y volvio a cerrar el cambio... ( con dos coj...)
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Restaura97.jpg
Modificado por Elephant (2008-06-11 23:34:53)
#26 2008-06-11 21:27:59
salva
Ele, yo tambien tengo allioli en el cambio.
#27 2008-06-11 21:51:43
Elephant, ¿vas a quedarte con la caja que tienes montada en tu moto ó la vas a cambiar por una original (sin marcha atrás) o una de Ural con marcha atrás que es más corta y no necesita inventos de las horquillas y la goma de transmisión? porque a mi me parece que sacar algo de material de dichas partes no será la solución mejor de todas porque las partes se tocaran y gastarán y también tienen sus características cambiadas - son menos duras, aguantarán menos fuerza que hay bastante por aquella zona, no sé...
BTW. dime qué te traigo de Polonia cuanto antes para que pueda tenerlo todo preparado cuando me vaya allí
#28 2008-06-14 01:14:34
Elephant
Hola,
Pues no se Piotr. Lo que descarto es la caja KMZ sin marcha atrás.
Lo de la Ural tiene buena pinta, pero me resulta mas económico reparar la caja Dnerp que llevaba la moto. (los retenes y rodamientos ya los tengo, solo me faltan los piñones de cuarta.)
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Foto202.jpg
Una vez límpia,  la caja del cambio parece otra cosa. De una caja que vieja de MT16 o MT19, (que por avatares de la vida llegó a mis manos), he intercambiado el eje de la palanca y el pedal de cambio mismo.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Foto301.jpg
Los últimos modelos Dnerp, tenian el pedal desmontable (fijado al eje con un estriado y una tuerca). Esto permite desmonta el conjunto y sustituir el retén del eje de la palanca (el primero que pierde aceite), sin desmontar el cambio.
#29 2008-06-14 01:50:59
Elephant
En la parte delantera del cambio, que hace de tapa del embrague, se aprecian las marcas de otra averia antigua. Seguramente se aflojó el embrague o la campana cogio juego y estuvo rozando contra en cambio.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Foto303.jpg
Bueno, continuo desmontando, ahora a por el motor.....
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/Foto147.jpg
Aquí se puede observar el eje estriado de la palanca del cambio.
He retirado la dinamo y la tapa de la distribución. Aqui todo parece normal.
#30 2008-06-19 00:06:30
Elephant
Hola,
Ahora, el motor.
Procedo a retirar las culatas y a desmontar los cilindros. La ventaja de un motor de valvulas laterales (SV) es que esta operación es relativamente sencilla.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/08062008001.jpg
Se confirman los malos presagios. Uno de los cilindros presenta un desgaste importante, el otro... enorme. Se notan como unos surcos longitudinales (no son la tipicas "ralladas", son mas difusas) y se nota el recorrido de los pistones, generando un mini "escalón " en la zona del PMS. Supngo que la diferencia de lubricacion entre cilindros ha acentuado la diferencia.
Curiosamente y supongo que debido a un desmontaje reciente, no se aprecian las tipicas marcas "de fuego", en los laterales y faldas de los pistones. Los aros ajustan bastante bien. Supongo que fueron sustituidos con el fin de conseguir una cuota de compresión aceptable, efímera, pero aparentemente aceptable. (como el ultimo "canto de cisne" de estos pistones). La culata y las valvulas están limpias y las juntas de culata en buen estado.
#31 2008-06-23 15:33:51
Elephant
Mas de lo mio,
Primero los los engranajes de la distribución:
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/10062008002.jpg
Ante la contundencia del extractor, el engranaje no ha opuesto resistencia big_smile
Como he comentado, el conjunto Bielas/cigueñal presenta una holgura notable. Para extraer el cigueñal, hay que desmontar prácticamente todos los elementos del motor.
Seguidamente le toca el turno a los pistones, por ello hay que retirar los bulones  .
No se si hay un metodo mas "ortodoxo" de hacerlo, pero al no disponer de prensa (añadido al hecho de que es necesario desmontar los pistones para quitar el cigueñal, por lo que tenia que llevar todo el motor a un taller), he improvisado un "apaño" con el tornillo de banco.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/15062008001.jpg
La cabota de un tornillo allen de M12, da prácticamente la medida del bulón (ideal como "empujador") y unos tacos de madera para evitar que se deforme o marque el pistón. (en este caso es indiferente, pues van a ser substituidos). Intento empujar lo mas centrado posible y enseguida han salido los bulones, sin ejercer un a fuerza destacable.
#32 2008-06-23 15:43:25
Elephant
Es increible la cantidad de particulas metálicas (limaduras, ferrichas y demás) que hay por todas partes. Estas no parecen que sean recientes y no detecto ningún elemento con un desgaste mayor que los demás. Seguramente es la acumulación a base de años....
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/15062008003.jpg
Podeis ver algunas en las paredes del bloque, los puntitos brillantes.
Como veis, el bote de 6en1 siempre a mano, para ayudar al desmontaje smile
Llegados a este punto, retirada la tapa trasera del cigueñal, lo problematico es sacar el cigueñal
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/15062008006.jpg
Despues de consultarlo en la sección "Taller", gracias a vuestra "ayudita" he encontrado el truquillo:
El secreto, tal como habeis apuntado en dicho post, esta en girar unos grados, pero tomando las bielas como eje de rotación en lugar del cigueñal.
Muchas gracias Chavales!!!! smilesmile
Total, que el cigueñal fuera por fin.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/16062008.jpg
Modificado por Elephant (2008-06-23 15:45:50)
#33 2008-06-24 17:44:53
Joder Ele, ¿tu estas seguro de no haberla llevado a un taller?, lo digo por el pedazo banco que tienes con todos los complementos, estractotes, alicates me ha parecido ver 3 o 4, torre,,,,,
#34 2008-06-25 10:48:30
Bueno, bueno, Elephan... otro valiente que se atreve con el cigueñal!!  big_smile
Oye, supongo que ya lo sabrás, pero no te olvides de marcar bien los bulones, pistones, cilindros y demás, para luego volver a montarlo todo tal y como estaba. Es decir, cada uno con su "pareja" y posición original (sobre todo marca los pistones izda/dcha y el lado adm/esc).
Restos de ferritas... efectivamente, aparecen por todos sitios!
Limpia bien el disco atrapa-aceite del cigueñal, porque suele tener en su interior una mezcla de grasa y restos de virutas metálicas que se han ido depositando por efecto centrífugo.
Ánimo!
MOLOTOV
K750M "El trueno verde"  cool
#35 2008-06-26 23:02:32
Elephant
Pues si Ribben, me he liado bien liado.... (recuerdo que "solo" queria cambiar un reten...)
En referencia a los pistones y cilindros voy a rectificar o cambiar cilindros, por lo que pistones y aros habra que hacer lo mismo . sad
Lo de detrás del disco atrapa-aceite, en mi pueblo le llaman "mierda" smile. No veas lo que habia ahí atras. Como "Nocilla", pero con limaduras...
#36 2008-07-03 19:31:47
Elephant
Hola,
Continuo desmontando....
La bomba de aceite va colocada en el interior de una cestilla, en la parte baja del bloque, dentro del carter.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/16062008002.jpg
El "sistema" de sujeción de la misma (unos alambres), sospecho que no debe ser el original... smile
La bomba de engranajes, una vez desmontada de su alojamiento. No presenta ninguna anomalia visible y una vez cambiada la junta podré volverla a montar.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/16062008007.jpg
Ya tengo todo el bloque motor desmontado; ahora una buena limpieza con desengrasante!.
#37 2008-07-03 20:11:18
Elephant
No veas la cantidad de m***da que tenia el bloque!!. smile
Una vez limpio,  parece otra cosa.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/nnnnn.jpg
Algunas de las roscas que tiene el bloque, para fijar la tapa de la distribución, están deterioradas.
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/nnnnn2.jpg
Procederé a repararlas con "Injertos" o  Helicoil, para asegurar una buena sujección y estanqueidad de dicha tapa.
Una atención especial merece esta otra "ñapa". Al desmontar la tapa, me encontré que habian puesto un tornillo de rosca para madera, con un pegote de silicona atrás para que se aguantase. Externamente, parecia todo normal, pero al  desmontarlo, salio el "pastel".
http://i202.photobucket.com/albums/aa54/Elephantjan/nnnnn1.jpg
Resulta que al intentar reparar la rosca, se les rompió el macho... sad
Solución que decidió "el mecanico"  que lo montava.... , pasa la mola para dejarlo raso y tapalo que no se vea....  sad
Ahora es bastante dificil sacarlo. El aluminio ha bloqueado del macho que está roto, y al amolarlo, no hay por donde cogerlo. Tampoco puedo taladralo, porque la diferencia de dureza de los materiales, hará que se desvie la trayectoria de la broca hacia el aluminio, dejando inservible el agüjero.
Bueno, veremos como puedo apañarlo...
#38 2008-07-03 20:30:32
¡Hola Elephant!
A mi me ocurrió algo así hace años y lo resolví soldando una varilla cuadrada al macho -sólo un puntito, eh?- y como es acero sobre aluminio, saldrá -"desenroscándolo"- con facilidad.
Espero que tengas suertecilla.
PD: Ya veo que estás hecho un mecánico de primera, y es que cuando algo gusta... jeje...  aprende uno volando...
#39 2008-07-07 11:54:24
La de chapuzas que se encuentra uno en estos motores... Jopeta!!    hmm
Sacar ese machón atascado te va costar sudor y lágrimas, pero con paciencia acabarás sacándolo.
Prueba a soldarle una varilla como dice GREG. Con el taladro lo tienes chungo, porque los machones son de acero templado... aunque puedes probar con brocas de cobalto o titanio. Si consigues hacele un agugerito (3-4mm), puedes probar a roscarle un tornillo especial (con rosca a izquierdas) y rezar para que salga todo como entró: girando.
Mucha suerte!!
#40 2008-07-08 22:29:22
Elephant
Muchas gracias chavales!!!
Hoy he probado de soldar una varillita, pero esta muy chungo.  Si es muy fina no tiene resistencia y se doblará  si es gruesa no hay espacio para la unión; con el handicap que ademas el trozo de macho esta enrasado en el aluminio y temo deteriorar el carter.
El viernes, cuando vuelva de Alicante compraré una broca "heavy dutty" y probaré lo de la rosca izquierda....
Continuaremos informando.... smile
